/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione elenco/grafico subalterni o no?
Autore variazione elenco/grafico subalterni o no?
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2006 alle ore 10:24
In un condominio ad un sub. è stato fuso un mappale (ex cabina enel demolito, ora solo terreno) come cortile ad uso esclusivo:
Op.--Fg.---Map.--Sub.
S----25----255----32----
Eliomas
21 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2006 alle ore 10:54
Non mi è mai capitato un caso del genere, ma nella tua domanda trovo delle incongruenze:
Credo che non sia possibile "ad un sub. è stato fuso un mappale" perchè la fusione è una operazione che avviene nel tipo mappale ai terreni, e tra numeri principali di particelle con modello censuario. Se nel tuo caso è avvenuto ciò, devi presentare il DOCFA con il nuovo elaborato planimetrico (che rappresenta la divisione della particella in tutti i sub) e la planimetria della u.i.u. variata. Ovviamente nella compilazione del docfa inserirai anche l'elenco di tutti i sub presenti.
Se invece parli di "25----255----32----
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2006 alle ore 11:08
[quote="Eliomas"]Non mi è mai capitato un caso del genere, ma nella tua domanda trovo delle incongruenze:
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2006 alle ore 10:35
se non si cambia numero al sub non serve aggiornare l'elenco dei sub.
saluit.
lisav
14 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2006 alle ore 16:36
se non ho capito male dovresti unire lo scoperto dove insisteva la cabina enel all'abitazione. Se è così prima devi demolire con TM la cabina enel e poi con docfa sopprimi l'abitazione e crei un nuovo sub, in quanto aggiungi all'unità esistente (l'abitazione) una parte di scoperto 8) 8)
Dioptra
