/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / VARIAZIONE DOCFA
Autore VARIAZIONE DOCFA
chicca78f
24 Dicembre 2014 alle ore 14:11
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2020 alle ore 20:08
domanda banale ma urgente, devo redigere una variazione per migliore identificazione grafica visto che il solaio è rappresentato leggermente più piccolo del reale e leggermente spostato (il perito non va a rogito così).
Anche per questa causale è prevista la soppressione del subalterno e la costiruzione di 3 nuovi essendo comunque una variazione (appartamento solaio e cantina) con il conseguente pagamento di euro 150 per diritti?
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2020 alle ore 20:24
Scusa ma non si capisce nulla di quanto hai scritto.
Che cosa intendi per solaio?
Se è una migliore identificazione grafica perché frazionare?
Comunque se devi creare 3 unità devi pagare proprio 150,00 Euro.
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2020 alle ore 20:36
Aggiungerei che se il solaio è più piccolo e spostato, forse dovresti fare tutte le ricerche del caso per capire il perchè, se si tratta di una villetta indipendente, allora non ci sono problemi, ma se sei in un condominio, la cosa cambia parecchio e se quanto rappresentato nelle varie schede non corrisponde alla realtà, non puoi cambiare la scheda, ma frazionare le prozioni e procedere a rogito.
Molto probbabilmente, la consistenza che vorresti rappresentare nella tua scheda è già rappresentato in altre
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2020 alle ore 23:53
GRAZIE
www.youtube.com/watch?v=FvXWdNN4_D8
