/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione-divisione...E' Urgentissimo
Autore variazione-divisione...E' Urgentissimo
gargamella
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2007 alle ore 14:59
E' da molto tempo che non faccio + docfa e sono incappato con un dubbio stupidissimo:
ho fatto una variazione per divisione di un'appartamento in 2 unità immobiliari distinte ed ora ho il dubbio se devo fare l'elaborato planimetrico(credo di no in quanto non tocco nessum BCNC) e l'elenco subalterni (dei due nuovi che creo da quello soppresso)
grazie a tutti ....E' Urgentissimo
IL_Geom
13 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2007 alle ore 15:41
qaunti sub ci sono nell' edificio ? le unità che dividi quanto sono grandi sull'intera consistenza dell'immobile ? esiste già un elaborato planimetrico dell'edificio?
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2007 alle ore 16:06
Devi fare sia l'elenco sub (con descrizione dell'unità soppressa e costituzione delle nuove unità, con tanto di piano, ubicazione, destinazione, nonchè degli eventuali bcnc) sia l'elaborato planimetrico, anche se trattasi di sole due unità.
Ciao e buon lavoro
iolotar
15 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2007 alle ore 16:35
confermo la risposta del collega; dovresti aggiornare l'EP e l'elenco subalterni.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2007 alle ore 16:41
A PISA se agli atti c'è già l'elaborato planimetrico devi rifarlo (in quanto cambi l'elenco sub.). se invece non c'è l'elaborato non occorre farlo nuovo
gargamella
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2007 alle ore 17:07
grazie a tutti ragazzi
IL_Geom
13 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2007 alle ore 17:10
se comunque intervieni su gran parte dell'edificio (più del 50% circa ) , e' consigliabile se non richiesto l'elaborato planimetrico
tartaruga
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2007 alle ore 19:04
A Torino è come Pisa, se agli atti non esiste l'elaborato planimetrico è tua facoltà allegarlo o no. Se vuoi fare un buon lavoro e hai i dati ovviamente ti conviene allegarlo. Si capisce che così fai un favore agli altri proprietari e ai professionisti che lavoreranno sul quell'immobile in futuro
