/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / VARIAZIONE DI PIANO DA PIANO TERRA A PIANO PRIMO S...
Autore VARIAZIONE DI PIANO DA PIANO TERRA A PIANO PRIMO SOTTOSTRADA
dingo
05 Ottobre 2012 alle ore 19:39
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 16:39
buona sera a tutti, il mio problema , ho presentato un'accatastamento di VARIAZIONE TOPONOMASTICA nella relazione ho scritto che trattasi di rettifica di piano da piano terra a piano primo sottostrada, ho redatto ed allegato l'elaborato planimetrico,senza presentare la planimetria del piano in quanto non varia
mi viene sospeso e mi si dice:
TRATTASI DI VARIAZIONE A RETTIFICA E RIPRESENATRE ANCHE LA PLANIMETRIA DI DETTAGLIO IN MODO DA RENDERE CONFORME IL PIANO.
lo ripresento in questo modo
VARIAZIONE
ALTRE RETTIFICA DI PIANO
ALLEGO LA PLANIMETRIA DEL PIANO IN OGGETTO e mi viene nuovamente sospeso, da altro tecnico che mi dice VEDI SOSPENSIONE PRECEDENTE
a questo punto no so cosa e come presentarlo.
massimoper
16 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2014 alle ore 11:11
L'indicazione del piano nella planimetria allegata alla pratica docfa l'hai modificata?
Modificare anche l'elaborato planimetrico.
Devi modificare tutto quello dove prima compariva la scritta "piano terra" con "piano primo sottostrada".
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2014 alle ore 18:48
molto probabilmente allegare EP e/o planimetrie con causale variazione toponomastica c'è conflitto.
io ho fatto parecchie var. topo. senza allegare niente, e così forse farei, anche se qui cambia il "piano".
dingo
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2014 alle ore 16:46
grazie a tutti
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2014 alle ore 16:59
come hai risolto la var. topo.?
dingo
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2014 alle ore 18:03
mi hanno fatto fare la rettifica di piano, ho dovuto modificare l'elaborato planimetrico, ho dovuto ripresentare la planimetria del piano terra diventato piano primno sottostrada senza modifiche ed ho dovuto versare Euro 50.00.
in ogni paese suonano le campane ed ognuna ha un suono diverso.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2014 alle ore 18:12
per il tuo caso mi pare la strada tecnica più corretta.
per ogni planimetria allegata scattano 50 euro (scattano in automatico).
come causale?
