/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione destinazione C/2>F/2
Autore Variazione destinazione C/2>F/2
andrea105
25 Agosto 2014 alle ore 20:42
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2014 alle ore 21:23
Salve a tutti,
sono nuovo e ho poca confidenza del programma Docfa mi scuso per qualche domanda banale.
Ho letto diversi thread sul forum in merito all' argomento e ho già chiaro le relative dichiarazioni da allegare per una declassamento da C/2 ad F/2 confermate anche dal tecnico dell' AdT del mio comune (foto, relazione stato dei luoghi, dichiarazione inagibilità).
Vorrei però chiedere alcuni delucidazione sulla compilazione.
Si tratta di un ex stalla parzialmente diruta e priva di impianti suddivisa in 4 unità attualmente censite in categoria C/2.
Esiste già un elaborato planimetrico e elenco subalterni.
Nel quadro B imposto n.4 u.i. soppresse, n. 4. u.i in costituzione ovvero unità derivate n.4 u.i. in categoria F, causale della presentazione con data odierna ovvero la n. 4 per cambio di destinazione da C/2 a F/2.
Nel quadro U occorre indicare 4 unità soppresse e 4 costituite con nuovi subalterni?
Oppure devo indicarle come "variate " indicando dati classamento proposti come F/2 e lasciare gli stessi subalterni?
Nel primo caso devo ridisegnare anche l' elaborato?
Ho compilato il quadro 1N parte prima. Ho caricato l' elenco subalterni esistente formato dat.
Da controllo formale mi dice che manca i dati quadro generale D1 (ma dov'è) e G0213 assenza EP in presenza di elenco subalterni.
Quando clicco sul quadro elaborati grafici mi dice che devo inserire i dati del tecnico ma dalle opzioni la voce non è editabile.
Qualcuno potrebbe sintetizzarmi velocemente i passaggi passo passo?
Grazie mille in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2014 alle ore 00:30
Si i subalterni vanno cambiati.
Si va fatto l'elaborato grafico planimetrico, l'errore che ti da è per questo. Non puoi inserire solo l'elenco dei subalterni senza l'elaborato grafico planimetrico. Bisogna metterli entrambi.
I dati del tecnico redattore vanno inseriti nel quadro dichiaranti che sarebbero il tecnico e poi l'avente diritto intestatario dell'immobile. Automaticamente il docfa inserisce in planimetria i dati del tecnico redattore della planimetria e del docfa.
Nano Nano !
andrea105
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2014 alle ore 21:00
ciao tutti riprendo il post per chiedere una domanda.
Ho predisposto correttamente la variazione da C2 a F2 di queste 4 unità immobiliari facente parte del medesimo edificio ex stalla ovvero:
subb. 1-2 bcnc vani scala (invariati);
subb. 3-4-5-6 cat C/2 (soppressi);
subb. 500-501-502-503 cat. F/2 (costituiti) con nuovo elaborato planimetrico ed elenco sub aggiornato.
L' immobile è un ex-stalla inagibile edificata ante 01/09/1967 senza mai aver subito condoni o interventi ed accatastata dal meccanografico.
Ora mi chiedevo se invece di riportare le medesime 4 unità semplicemnte variate da C/2 a F/2 potrei sopprimere tutto, compreso bcnc, per ricostituirne un unico subalterno 500 di categoria F/2 dell' intero compendio.
E' fattibile nel mio caso di unità collabente?
O dovrei presentare prima una pratica edilizia senza opere?
Grazie di nuovo! Andrea
