variazione da collabente a residenziale |
andmonte
02 Novembre 2010
prima di tutto buongiorno :wink: dovrei fare un docfa per variare un unità collabente in unità residenziale, (ci sarà un ampliamento e la realizzazione di un villino). Su un manuale ho trovato questo: "Il solo modo di intervenire con DOCFA su u.i. divenute inagibili è la DEMOLIZIONE TOTALE." Dovrò effettuare quindi un docfa con demolizione totale e poi effettuare un nuovo docfa con accatastamento dell'U.I. , o ci sono altri modi? ps: scusate la mia ignoranza :( da poco ritirato il timbro. :cry:
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve a tutti. Per passare da unità collabente ad abitazione o altro, devi presentare un DOCFA in variazione con causale ristrutturazione, e nella relazione devi specificare gli estremi autorizzativi (DIA, SCIA, Permesso di Costruire). Se c'è un ampliamento, devi presentare prima il TM per ampliamento (a secondo dei casi). Buon lavoro.
Ultime guide
