/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione da area urbana a resede
Autore variazione da area urbana a resede
simba69simba
14 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2011 alle ore 18:09
Devo sopprimere un'area urbana e ricostituirla insieme all'appartamento come resede esclusivo graffato. Devo cambiare il numero di sub della vecchia area urbana?
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2011 alle ore 08:17
si tratta di fusione di due u.i.u......mi sembra evidente che l'identificativo della nuova u.i.u. creatasi, sara' diverso da quelli che l'hanno creata!
simba69simba
14 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2011 alle ore 09:38
L'appartamento no, non cambia il sub, semplicemente va soppresso e ricostituito ma con lo stesso numero. Il dubbio era sul numero di sub dell'area urbana, ma quello credo che tu abbia ragione, che vada cambiato
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2011 alle ore 09:57
..senza credere, e' cosi', i sub. vanno tutti cambiati, se l'appartamento e' identificato con mappale intero, allora concordo, puoi , dico puoi, chiamarlo ancora nello stesso modo, ma solo se il mappale e' intero,.....ma tu parli di sub. anche per l'appartamento, per cui prevedo , se davvero confermi il sub. all'appartamento, prevedo la sospensione..
...e per specificare, non credo e' sicuro!!
simba69simba
14 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2011 alle ore 10:26
Mi dispiace contraddirti ma ho un docfa registrato il 30 maggio in cui toglievo i resedi ad un appartamento e l'ho soppresso con i resedi graffati e l'ho ricostituito con il solito sub però senza resedi. Sottolineo registrato il 30 maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2011 alle ore 14:21
mi spiace comunicarti che la pratica rimane non corretta, avresti dovuto cambiare l'identificativo, visto che e' cambiata consistenza....mi spiace ti sia capitato un tecnico che ne sapeva poco poco!
simba69simba
14 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 09:18
invece è corretto perchè non cambi la consistenza al sub dell'appartamento togliendo il resede, visto che il resede ha un proprio sub. rifletti su questo
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 09:37
Mi si scusi, ma se si ha la certezza che il proprio operato è esatto, perchè porre il quesito nel Forum e poi controbattere e respingere le risposte che vengono proposte ???
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 09:39
...guarda che non si tratta di una cosa personale....se esiste un'unita' identificata da due mappali graffati (uno identifica l'abitazione l'altro identifica la corte), al momento che procedi alla divisione, devi cambiare gli identificativi.....i vecchi identificativi sono tali per quell'unita,' composta da appartamento e corte graffati.....identificano solo quella situazione e basta, solo ed esclusivamente quella situazione........se si procede a staccare la corte dall'abitazione non puoi chiamare le unita' derivate con lo stesso nome di quelle di partenza perche' di fatto e' cambiata la situazione......non c'e' nulla da riflettere e' cosi', non possiamo inventarci le procedure perche' si riflette.... erroneamente anche aggiungerei.
saluti :wink:
