Variazione catastale respinta |
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
Ho spedito una variazione catastale dove sopprimo tre u.i. per costituire due nuove, ma mi viene respinto il lavoro con queste giustificazioni: Titolarità non presente in base informatica Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento. Cosa significa? Grazie a tutti!!!!!
"ela979" ha scritto: Ho spedito una variazione catastale dove sopprimo tre u.i. per costituire due nuove, ma mi viene respinto il lavoro con queste giustificazioni: Titolarità non presente in base informatica Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento. Cosa significa? Grazie a tutti!!!!! SIGNIFICA che la ditta catastale è diversa, quindi è motivo di sospensione. Un esempio puo' essere che un U.I.U. è intestata al sig. TIZIO ed un altra U.I.U. è intestata al sig. TIZIO in regime di comunione legale dei beni....... e/o anche quote differenti in definitiva, il sistema non permette la fusione
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
verifica che le U.I. abbiano il medesimo titolare...... il sistema "prende" econsidera diversa titolarità anche se è descritto il medesimo nominativo ma con diritti diversi. es. Foglio XX Mappale XY sub. Z tizio proprietario di 1/2 tizio propriatario di 1/2 in regime di separazione dei beni
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
oooops. CESKO sei stato più veloce. :lol: ciao
"pitagora74" ha scritto: oooops. CESKO sei stato più veloce. :lol: ciao figurati....... stavamo pensando entrambi la stessa cosa
"ela979" ha scritto: Ho spedito una variazione catastale dove sopprimo tre u.i. per costituire due nuove, ma mi viene respinto il lavoro con queste giustificazioni: Titolarità non presente in base informatica Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento. Cosa significa? Significa che probabilmente hai coinvolto un Bene Comune che, a quanto pare, NON puoi fondere. Saluti 8)
ricky-bassotto
29 Aprile 2009
NOVARA
Ciao a tutti, vorrei esporvi due problemi che mi sono recentemente capitati. 1) Ho presentato un docfa di variazione (frf e vde) relativo ad un immobile intestato ad una ditta. Nel campo dichiarante ho indicato il nome e cognome del legale rappresentante della stessa e non ho potuto specificare in relazione che interveniva come rappresentante perchè non vi era + posto. Il tecnico catastale mi ha respinto la pratica dicendomi che, in qs. caso, devo indicare nel campo cognome la dicitura "legale rappresentante sig. rossi mario" e nel campo nome la ragione sociale della ditta proprietaria, così come prevede la normativa. Sapreste indicarmi quale sia? 2) Nel poligonare una u.i.u. (abitazione disposta tutta sul p.1° con ingresso al p.t. e locale disimpegno, separato con muro e relativa porta) mi hanno sospeso il docfa in quanto anche l'ingresso al p.t. e il disimpegno devono essere poligoni blu e non magenta (ingresso) e verde (disimpegno) come io avevo fatto. Secondo voi è corretto?? Grazie.
....per quanto riguarda i poligoni si e' corretto, entri nella tua u.i.u., e' l'ingresso, pertanto poligono A..... ....per come indicare chi firma , non so' indicarti la normativa, noi mettiamo, nome e cognome, firma e relativo timbro della ditta....pero'......
juanni
21 Novembre 2009
Io nel campo dichiarante ho sempre indicato il nome della ditta come da intestazione catastale, con firma e relativo timbro del legale rappresentante o del titolare, sempre OK
antedome
15 Settembre 2005
"pitagora74" ha scritto: verifica che le U.I. abbiano il medesimo titolare...... il sistema "prende" econsidera diversa titolarità anche se è descritto il medesimo nominativo ma con diritti diversi. es. Foglio XX Mappale XY sub. Z tizio proprietario di 1/2 tizio propriatario di 1/2 in regime di separazione dei beni Cari colleghi, io ho un caso in cui devo redigere un mappale in cui è già presente una U.I.U. che sarà variata per ampliamento, il problema è che durante le donazioni fatte in due momenti diversi la titolare nella prima donazione non era coniugata nella seconda sì, per ciò ora nel censuario mi ritrovo con titolarità differente, e cioè: 1) mappale proprietà per 1/1; 2) mappale, proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni. Per poter trattare le particelle in oggetto devo fare una voltura di rettifica di intestazione o istanza di rettifica? Cordialità
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
Buongiorno, mi "aggancio" a questo post visto che parzialmente richiama una situazione che anch'io devo sbrogliare. Devo trattare l'ampliamento tramite la fusione du n.°2 fabbricati adiacenti, di proprietà di coltivatore diretto con destinazione d'uso "alloggi agrituristici", tuttavia il mio problema sta nell'indicazione degli immobili in visura perchè attualmente il comune dove essi sono ubicati è suddiviso in sezioni e mi trovo la seguente situazione fabbricato nr. 1 Sez. B foglio 48 mappale xxx fabbricato nr. 2 Sez. C/ALB mappale yyy L'errore l'avrei riscontrato nell'indicazione della sezione (al CT corrispondono al Fgl 3 quindi sez. C), tuttavia per "allineare" il tutto devo muovermi attraverso specifica istanza? Ho provato a contattare L'AdT ma alcuni tecnici sn in ferie, a qualcuno è capitato?
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
Sono riuscita a contattare il tecnico dell'AdT: allora, sopprimere le due uiu così come sono (anche erroneamente) identificate in catasto e costituire l'uiu nuova al giusto conto. Saluit a tutti e che Dio ce la mandi buona!
Ultime FAQ
