/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione catastale problematica
Autore variazione catastale problematica
coolcasa
04 Marzo 2014 alle ore 11:19
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2014 alle ore 11:21
Buongiorno,
vi scrivo perche ho un problema con una variazione catastale, ma cominciamo dall'inizio:
si tratta di un immobile composto da 15 u.i.u. relativi a un mappale e una relativa ad un altro mappale
la proprietà è unica e mi a chiesto di riabbinare le cantine agli appartamenti per una questione di affitti (per intenderci: l'inquilino dell sub 1 usa la cantina del sub 3 e e viceversa io devo quindi fare in modo di stralciare tutte le cantine e di riabbinarle al giusto sub.) in oltre nel verificare le varie planimetrie catastali mi sono accorto di altri problemi:
1) due di questi sub hanno la stessa plan. associata (anche se la visura catastale risulta corretta), erore dovuto probabilmete ad un vecchio accatastamento;
2) una delle unita immobiliari ha ancora abbinata una cantina che in realtà è stata trasformata con regolare docfa in n.4 autorimesse
ora alla luce dei fatti mi trovo in difficoltà e vorrei un consiglio su quanti e quali docfa devo presentare per risolvere il problema
grazie in anticipo
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2014 alle ore 11:34
Un docfa unico per frazionamento e fusione, anche se devo dire che non è che ci ho capito tanto del quesito.
