/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione catastale immobile da A4 ad F2, quando ...
Autore Variazione catastale immobile da A4 ad F2, quando è possibile?
flynight89
03 Marzo 2022 alle ore 15:51
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 15:40
Buonasera a tutti, un mio cliente mi ha parlato della possibilità di variare catastalmente un suo immobile dalla categoria A4 alla categoria F2 in modo da non pagare l'imu. Mi ha detto che si è confrontato con i tecnici comunali e gli hanno detto che nel caso del suo immobile ci sarebbe la possibilità di farlo. Non ho avuto ancora modo di effettuare un sopralluogo in quanto devo fare una vera e propria trasferta. Ho però fatto un giro su google maps e all'esterno il fabbricato si presenta totalmente integro. Nel caso in cui invece all'interno ci fossero dei solai in precarie condizioni oppure parzialmente crollati è possibile che il fabbricato possa considerarsi un F2?
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 17:15
Il classico "evasore fiscale"!
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 17:22
Se ha tutti i requisiti previsti perchè no? Qualche anno fa l'ho fatto uno da A/4 a F/2.
Se è integro non c'è bisogno di aggiungere altro oltre l'ipotesi di Cesko
flynight89
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 17:44
Come dicevo non ho ancora avuto la possibilità di effettuare un sopralluogo, quindi per ora mi avvalgo delle informazioni datemi dal cliente, ossia che all'interno il fabbricato presenta dei solai non integri. La mia domanda quindi era se i solai si presentano in queste condizioni e quindi il fabbricato non può essere utilizzato perché non agibile, posso considerarlo come un F2 nonostante le pareti esterne siano perfettamente integre? Parlo di solai di piano e non di copertura.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 17:47
è difficile che la spunti con l'Ufficio, a meno che il Comune non ti rilasci una certificazione dove si attesti l'inagibilità dell'immobile (molto più efficiente di una perizia tecnica asseverata e/o giurata).
Ricordo che:
Le costruzioni e i manufatti si definiscono non individuabili né perimetrabili, quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) sono privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai;
b) sono delimitati da muri che non abbiano almeno l’altezza di un metro.
La mera “inagibilità” di un immobile, in assenza delle condizioni tecnico-fisiche sopra indicate (ossia l’accentuato livello di degrado che non consente nessuna utilizzazione produttiva di reddito), non costituisce presupposto per l’attribuzione della categoria catastale F/2.
flynight89
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 18:03
Sei stato chiarissimo. In questo caso, non potendo modificare la categoria, in che modo potrei abbassare la rendita catastale?
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 18:30
in nessun modo, il cliente deve pagare e basta..... salvo che il Regolamento "IMU" del Comune dove è ubicato l'immobile preveda qualche riduzione per gli immobili inagibili!
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 19:00
Gli immobili in "categoria F" sono esentati dal pagamento dell'IMU
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 19:08
dove sta scritto? cortesemente non diciamo sciocchezze
per le aree edificabili l'IMU va pagata (Cod. 3916).
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 19:37
cosa c'entrano le aree urbane si parlava di fabbricati da A4 a F2
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 19:44
e comunque salvo le categorie F/2 ed F/5, le categorie F/3 sono soggette al pagamento dell'IMU (nella maggior parte dei casi, come previsto dai vari regolamenti IMU di ogni Comune)
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 19:46
Al tuo comune come detrminano l'imponibile (il valore) sulle F/3?
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 19:48
esistono delle tabelle allegate al regolamento!
comunque leggi qui:
www.avvocatodurante.it/gli-immobili-f3-c...
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 19:57
Ecco appunto nel caso delle F/3 paga il terreno non il fabbricato. Ti ripeto: la domanda iniziale era da A4 a F/2.
Per quanto mi riguarda la finisco qui
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 21:04
OK
comunque c'è l'impossibilità del passaggio da A/4 a F/2.
