/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione catastale dopo 5 anni
Autore Variazione catastale dopo 5 anni
ing_paolino
27 Gennaio 2019 alle ore 18:17
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2020 alle ore 21:48
Salve, dovrei redigere una variazione catastale, 5 anni dopo la Cila,di un fabbricato sito in un comune della provincia di Napoli. Vorrei chiedere se presentarla normalmente al sister, e se il proprietario è soggetto a sanzioni visto il tempo che è trascorso.
Grazie mille di un'eventuale risposta.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2020 alle ore 23:14
puoi utilizzare questo foglio di calcolo excel per verificare se devi pagare sanzioni
www.studioschiavello.eu/Utilities/Ravved...
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2020 alle ore 08:01
Dai un'occhiata al decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n.472, articolo 20.
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2020 alle ore 20:13
Devi vedere quale sia la data di ultimazione lavori ovvero se si tratta prima o dopo il 1° dicembre 2014.
Infatti la data in cui si doveva adempiere nel caso di ultimazione lavori coincidente con il 1° dicembre 2014 era il 31 dicembre 2014.
Quindi, nel caso di cui sopra, il 31 dicembre del 5° anno successivo alla data ultima in cui si doveva adempiere ricade il 31 dicembre 2019 (sono pertanto maturati i 5 anni di prescrizione).
Se l'ultimazione lavori è avvenuta prima del 1° dicembre 2014 non si pagano sanzioni.
Se è avvenuta dopo ti conviene avvalerti del ravvedimento operoso perché si applicano le sanzioni.
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2020 alle ore 07:53
Non è chiarissimo il tuo esempio, 1 dicembre , 31 dicembre, bastava confermassi il decreto che ho citato, oltre a essere chiarissimo, è il riferimento.
Ho capito, ti riferisci ai 30 giorni dalla fine lavori o o utilizzabile, ma non si deve fare questo ragionamento, la legge dice il 31 dicembre del quinto anno successivo, per cui se nel docfa , essendo adesso nel 2020, si indica l'utilizzabilità del 25 dicembre 2014, essendo 2014, non si è in sanzione, se si indica 1 gennaio 2015, lo si è, i 30 giorni sono il periodo in cui puoi dichiarare l'unità, che non influisce sulla data dichiarata, dal tuo ragionamento sembra che chi dichiara la fine lavori il 2 dicembre 2014, sia in sanzione fino al 31 dicembre 2020, perchè vi erano i 30 giorni per dichiararlo, ma non è vero, per semplicità basta contare 6 anni solari, per cui 2014/15/16/17/18/19, per cui attualmente prescritta, anche se la fine lavori dichiarata è il 28 dicembre.
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2020 alle ore 22:29
Per i lavori ultimati il 1° dicembre 2014 si avevano 30 giorni di tempo per presentare la variazione catastale quindi si aveva tempo fino al 31 dicembre 2014, data oltre il quale scattavano le sanzioni.
Siccome la data di violazione suddetta non è il 1° dicembre 2014 ma il 31 dicembre 2014, i 5 anni a partire dal 31 dicembre 2014 scadevano il 31 dicembre 2019.
Per i lavori ultimati il giorno 31 dicembre 2014 si avevano 30 giorni di tempo per presentare la variazione catastale ovvero si doveva agire entro il 30 gennaio 2015.
Quindi per i lavori ultimati il giorno 31 dicembre 2014 (oppure il 3 dicembre 2014, è la stessa cosa) la prescrizione opera a partire dal 31 dicembre 2020 in quanto il 31 dicembre del 5° anno successivo alla data della violazione (gennaio 2015) ricade proprio nell'anno 2020.
In poche parole se la prescrizione operasse a partire dal 5° anno successivo alla data della violazione (che corrisponde a 30 giorni dopo la data di fine lavori come indicata in Docfa) anche un'ultimazione lavori ad esempio ricadente al 1° aprile 2015 porterebbe alla prevista prescrizione (perche 5 anni dal 1° maggio 2015 fanno 1° maggio 2020 ed oggi stiamo al 6 maggio).
Siccome mi risulta che la prescrizione opera a partire dal 31 dicembre del 5° anno successivo alla data di violazione (che ripeto scatta un mese dopo la data indicata nel Docfa) è evidente che un'ultimazione lavori dopo il 1° dicembre 2014, come indicata in Docfa, porterebbe a rischi sanzionatori se il Docfa viene presentato nel 2020.
Dal 2013 (accatastamento fabbricati rurali) non mi sono mai più avvalso del ravvedimento operoso per mie pratiche Docfa, quindi non ricordo dopo oltre 7 anni quali siano le esatte procedure per avvalersi del ravvedimento operoso.
Se avessi un caso adesso di Docfa fuori dai termini la prima cosa che farei è una simulazione con Sister nel senso che proverei a fare finta di inviare un file Docfa con una certa data di ultimazione lavori e proverei a fare finta di volermi avvalere del ravvedimento operoso.
Sister, nel caso di sanzioni prescritte, o non mi calcolerebbe sanzioni ed interessi o mi indicherebbe un messaggio dicendo che non ci sono né sanzioni né interessi.
Quanto sopra per dire ai colleghi che chiedono ogni volta su Geolive se ci sono sanzioni o meno in casi di loro Docfa da inviare, basta semplicemente provare ad inviare (ovvero a simulare l'invio di) un Docfa in Sister sarà Sister stesso a dare la risposta che serve.
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2020 alle ore 08:12
Hai ragione, imparato anche questo.
ing_paolino
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2020 alle ore 15:42
Si, la data ultimazione lavori è stata presentata al comune il giorno 30/06/2015
pandrea
08 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2022 alle ore 18:00
Quoto in toto EALFIN e posto di seguito lo screenshot della schermata DOCFA.
Buon lavoro a tutti.
[img]data:image/jpeg;base64,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
