/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione catastale
Autore Variazione catastale
MATTE.CIT
14 Settembre 2012 alle ore 17:57
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2012 alle ore 16:34
Premetto che questa è la mia prima varizaione;
Sto variando per una diversa distribuzione di spazi interni, ho compilato tutto con cura inserendo la scheda catastale corretta e la relativa descrizione. il controllo formale dice che mi manca l'elaborato planimetrico; la mia domanda è: se non vado a costituire nessuna U.I.U nuova e non vado a variare alcun BCNC devo allegare l'EP? e se si gli allego quello già esistente?
Grazie, Matteo.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2012 alle ore 17:56
Non è che per eccesso di zelo hai compilato pure l'elenco subalterni evidentemente superfluo? Se sì cancellalo.
A riguardo leggi qui:
MATTE.CIT
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 09:40
[quote="vomisa"]Non è che per eccesso di zelo hai compilato pure l'elenco subalterni evidentemente superfluo? Se sì cancellalo.
SE LO CANCELLO MI DICE CHE L'ARCHIVIO DATI DI IMPUT E' INCOMPLETO...
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 09:44
...non e' possibile, forse hai caricato la planimetria dove si carica l'elaborato, o forse hai modificato un file dove esisteva l'E.P., verifica che non sia caricata nessuna planimetria sotto l'elaborato e che non esista un elenco sub.
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 09:45
perdonami.......ma essendo la tua prima variazione, perchè non ti lasci aiutare da qualche collega più anziano?
MATTE.CIT
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 09:53
[quote="bioffa69"]...non e' possibile, forse hai caricato la planimetria dove si carica l'elaborato, o forse hai modificato un file dove esisteva l'E.P., verifica che non sia caricata nessuna planimetria sotto l'elaborato e che non esista un elenco sub.
Si, ho caricato il mio rilievo con la descrizione dell'immobile lo spazio per l'elaborato planimetrico l'ho lasciaoto in bianco...
Ing.Cane
29 Febbraio 2016 alle ore 14:53
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2016 alle ore 14:49
Buongiorno a tutti,
mi accodo al problema riscontrato.
Anche a me compare.
Sto eseguendo una variazione catastale per la non conformita della planimetria catastale rispetto allo S.A.
Leggendo sull'Help del DOCFA leggo
G0043 - ARCHIVIO DATI DI INPUT INCOMPLETO
Il Documento risulta privo delle informazioni che concorrono a definire la validita'; compilare i quadri necessari o cancellare il Documento e riacquisirlo secondo quanto previsto dalla specifica tecnica.
Ho seguito le indicazioni vostre senza trovare risconto positivo.
Devo davvero rifare tutto o e possibile sistemare la cosa in un modo piu semplice?
Grazie a tutti anticipatamente
e
Grazie, Matteo.
Ing.Cane
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2016 alle ore 14:54
Ho risolto scusate ma avevo provato a riaprire tutti i modelli senza successo.
Lascio la soluzione del mio caso qui spero possa essere di aiuto a qualcuno.
Era presente (non so come) un documento tra l'altro vuoto in documenti pregressi. Eliminandolo il documento risulta formalmente corretto.
Buon lavoro a tutti
"Ing.Cane" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Anche a me compare.
e
Grazie, Matteo.
