vano scale da BCNC a proprietà esclusiva |
pistoiese71
19 Giugno 2020 alle ore 13:48
E' possibile fondere un vano scale, facente parte di un BCNC, ad una uiu, attraverso una denuncia di variazione con la soppressione del BCNC e la costituzione di un F4, corrispondente al vano scala, e di un nuovo BCNC, successivo atto e nuova denuncia di variazione con fusione di F4 alla uiu?
Devi fare sia un Docfa per riduzione di B.C.N.C. e sia un contestuale Docfa per la costituzione del vano scala F/4 con intestati. Naturalmente devi ben spiegare in relazione e/o in un documento allegato al Docfa le motivazioni delle variazioni da eseguire. Dopo l'atto e le relative volture puoi fondere l'F/4 all'unità immobiliare.
pistoiese71
"EALFIN" ha scritto: Devi fare sia un Docfa per riduzione di B.C.N.C. e sia un contestuale Docfa per la costituzione del vano scala F/4 con intestati. Naturalmente devi ben spiegare in relazione e/o in un documento allegato al Docfa le motivazioni delle variazioni da eseguire. Dopo l'atto e le relative volture puoi fondere l'F/4 all'unità immobiliare. Grazie EALFIN la costituzione del vano scala in F4 va fatta con docfa in accatastamento?
"pistoiese71" ha scritto: E' possibile fondere un vano scale, facente parte di un BCNC, ad una uiu, attraverso una denuncia di variazione con la soppressione del BCNC e la costituzione di un F4, corrispondente al vano scala, e di un nuovo BCNC, successivo atto e nuova denuncia di variazione con fusione di F4 alla uiu? Se devi stralciare il vano scale da un bcnc, devi intestare la parte stralciata a tutti gli aventi diritti, e solo dopo rogito notarile, puoi procedere alla fusione. La categoria F/4, non puoi attribuirla , da normativa la si può attribuire solo se l'intero fabbricato è oggetto di ristrutturazione, e l'ultima volta che mi è capitato, è stato accettato solo dichiarando che il fabbricato era stato oggetto di intervento DPR 380/2001 ART.3 COMMA 1, lettera D, altrimenti non lo accettano. Esite invece una circolare che tiu obbliga ad attribuire una rendita, per cui devi censirlo, denunciandolo, direi in questo caso come C/2, o come l'unità con cui verrà fuso. E' chiaro che l'unità derivata da stralcio di parte del bcnc, la devi dichiarare come u.afferente, e contemporaneamente dovrai fare un DOCFA di var, dove modifichi la consistenza del bcnc residuo, S, C. Saluti
pistoiese71
"bioffa69" ha scritto: "pistoiese71" ha scritto: E' possibile fondere un vano scale, facente parte di un BCNC, ad una uiu, attraverso una denuncia di variazione con la soppressione del BCNC e la costituzione di un F4, corrispondente al vano scala, e di un nuovo BCNC, successivo atto e nuova denuncia di variazione con fusione di F4 alla uiu? Se devi stralciare il vano scale da un bcnc, devi intestare la parte stralciata a tutti gli aventi diritti, e solo dopo rogito notarile, puoi procedere alla fusione. La categoria F/4, non puoi attribuirla , da normativa la si può attribuire solo se l'intero fabbricato è oggetto di ristrutturazione, e l'ultima volta che mi è capitato, è stato accettato solo dichiarando che il fabbricato era stato oggetto di intervento DPR 380/2001 ART.3 COMMA 1, lettera D, altrimenti non lo accettano. Esite invece una circolare che tiu obbliga ad attribuire una rendita, per cui devi censirlo, denunciandolo, direi in questo caso come C/2, o come l'unità con cui verrà fuso. E' chiaro che l'unità derivata da stralcio di parte del bcnc, la devi dichiarare come u.afferente, e contemporaneamente dovrai fare un DOCFA di var, dove modifichi la consistenza del bcnc residuo, S, C. Saluti Nel docfa di variazione, redatto al fine di stralciare il vano scala dal bcnc, procederò quindi con la soppressione del BCNC e con la costituzione di un nuovo BCNC, dovrò inoltre allegare un E.P. Al BCNC residuo assegnerò un nuovo subalterno. Come indicherò la parte stralciata nell'E.P.?
Tu presenti le due pratiche DOCFA, contemporaneamente, cioè le invii una dietro l'altra, indicando pratica 1 di 2, e pratica 2 di 2. L'elaborato generale, lo carichi solo su una delle due pratiche, io lo alegherei sul quella dove costituisci l'area urbana (forse lo richiede anche il programma, ma non ricordo). La parte che tu dici stralciata, sarà sarà l'untià che stai costituendo, per cui avrà il suo posto nell'elaborato. Saluti
pistoiese71
Esite invece una circolare che tiu obbliga ad attribuire una rendita, per cui devi censirlo, denunciandolo, direi in questo caso come C/2, o come l'unità con cui verrà fuso. Grazie Bioffa mi torna tutto. Ma devo presentare anche la planimetria del C2 (vano scale) che vado a costituire come unità afferente?
Certo è l'uiu che costituisci come u.afferente, sopra erroneamente ho detto area urbana, ma si tartta del tuo C/2. Saluti
Ultime normative
