/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / valori per categorie D
Autore valori per categorie D
morao
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 18:47
Qualcuno per favore mi sa dare un riferimento normativo preciso per i valori unitari da assumere nel calssamento delle unità imm. in categoria D
Dove posso trovare una tabella con i valori da applicare alle varie superfici (capannone, uffici, serviz, ecc...)
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 18:50
Un riferimento normativo non esiste. I valori a mq o mc per categorie D ed E variano da comune a comune, quindi ti consiglio di parlare con un tecnico dell'AdT...
franco555
31 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 19:14
Confermo quanto detto da ale81. Io mi sono recato allAdT e ho concordato i valori e il saggio con il capo della sezione fabbricati. Anche perche doveva siglare lui la pratica prima della presentazione
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 20:03
ho avuto esperienze imerito alle cat D dovendo accatastre delle centrali idroelettriche. io ho applicato dei valori +o- venali al mq. mentre per i macchinari presenti il loro valore deprezzto secondo la vetustà, il saggio lo riferisco sempre al 2% e lascio quindi che sia l'ufficio ad accertare diversamente. Talvolta hanno variato i valori in un ambito accettabile, pertanto nn è stato proposto ricorso. il saggio nn l'hanno mai variato.
auguri
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 20:07
In base alla lettera circolare 11 agosto 2004, n. 62934, si ritiene opportuno adottare per l’individuazione della rendita dei beni iscritti nelle categorie E, un saggio di fruttuosità pari al 3% e per la categoria D un saggio del 2%.
In caso di applicazione di saggio diverso dal 2-3% occorre motivare tale scelta su base di concreti elementi di stima espressi dal mercato, soprattutto al fine di facilitare le attività di difesa nell’eventuale sede giurisdizionale. (riporto da circolare)
STONEX
