/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / UNITA' UNICA
Autore UNITA' UNICA
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2015 alle ore 16:35
Buongiorno a tutti,
ho il seguente problema, ad oggi in catasto risultano censiti con un subalterno 1 vano a piano terra e con altro subalterno 1 vano a piano primo.
Ad oggi è stata presentata una pratica edilizia per la sistemazione dell'abitazione in cui al piano terra si è creato un soggiorno e cucina, mentre al piano primo sono stati realizzati una camera e un bagno. Il problema princiapale è che i due vani sono collegati da una scala esterna comune.
Pertanto vorrei sapere se presento un docfa di fusione e diversa distribuzione degli spazi interni, potrebbe essere accettata o essendo due vani non collegati direttamente fra di loro da una scala interna essere sospesa, perchè le considerano due unità.
ringrazio in anticipo per l'aiuto
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2015 alle ore 19:06
Scrivilo nella relazione tecnica e presenta tranquillamente un'unica unita'.
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2015 alle ore 10:34
a non esiste una norvativa al riguardo
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2015 alle ore 10:45
......normativa che obbliga l'ufficio ad accettare la tua pratica???
l'unica normativa qui e' la definizione di unita' immobiliare, comunque fai come ti e' stato suggerito da Sandro, descrivi il meglio possibile la situazione citando la pratica comunale, puoi anche allegarla.
L'ufficio verifica e decide, al massimo fa il sopralluogo.
