/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / UNITA' IMMOBILIARI E BENE COMUNE
Autore UNITA' IMMOBILIARI E BENE COMUNE
fainatkd
07 Maggio 2015 alle ore 09:21
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2016 alle ore 15:59
Posso censire 2 stanze separate materialmente da un bene comune ( scala e corridoio nel mio caso ) in una unica unitaà immobiliare?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2016 alle ore 18:32
la tua domanda è un pò a trabocchetto, cersirle in quale categoria?
fainatkd
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2016 alle ore 18:41
abitazione. praticamente il fabbricto è un unico corpo in 3 livelli ma sono tre fratelli che hanno deciso di dividersi le stanze. il corpo scala è centrale al fabbricato quindi alcune stanze che andrebbero messe nella stessa u.i. non confinano se non si passa nel corridoio comune.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2016 alle ore 21:07
Io ho sempre accatastato come unica unità i fabbricati per abitazione dove a piano terra vi sono generalmente i locali della zona giorno, a piano primo vi sono i locali della zona notte, per accedere fra le porzioni del piano terra e del piano primo si utilizzano la corte comune e la scala esterna comune con altre unità (parlo di vecchi edifici privi di scale interne).
fainatkd
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2016 alle ore 09:49
ed è esattamente quello che dovrei fare io ma l'operatrice del catasto mi dice che non si può fare. conosci qualche legge che lo impedisce per caso della quale non sono a conoscenza?
GRAZIE INFINITE IN ANTICIPO.
fainatkd
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2016 alle ore 18:16
SE LE UNITA' IMMOBILIARI NON SONO COLLEGATE DA SCALE AD USO ESCLUSIVO, SONO REDDITUALMENTE AUTONOME E COSTITUISCONO ALTRE U.I.U.
questo è quello che mi è stato scritto nella lettera di motivazioni della mancata accettazione della mia pratrica. qualcuno sa se questa cosa è veritiera o meno?? esiste qualche legge??
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2016 alle ore 20:49
non sono per nulla d'accordo su questo respingimento.
se i tuoi locali sono disimpegnati (collegati) da un bcnc al quale bcnc i tuoi locali sono "collegati", ti devono accettare la pratica.
in questi casi la pratica si invia tante volte fino a quando la capiscono.
fainatkd
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2016 alle ore 11:17
grazie mille per la conferma.
comunque non posso inviare la pratica in quel modo fino a quando non viene approvata per 2 motivi:
1) più importante devo fare una successione su quell'immobile prima di metà aprile altrimenti scatta la sanzione per ritardo;
2) qualsiasi operatore che vede quella pratica vede le sospensioni precedenti e continuerà a sospenderla per lo stesso motivo.
non rimane che fare una cosa andare all'agenzia delle entrate e obbligarli ad accettarla con le buone o se necessario con le cative. cosa che farò.!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2016 alle ore 13:46
sì, vedrà le sospensioni precedenti, ma alla fine sarà costretto a ragionarci sù...
è una specie di gioco di nervi.
