/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Unità collabenti cat. F/2
Autore Unità collabenti cat. F/2
alvo83
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 15:18
A seguito di approvazione di tipo mappale per conferma di mappa dove ho portato allì urbano un fabbricato sono a preparare il docfa per denunciarlo al catasto fabbricati; la categoria catastale che gli devo assegnare è F/2 ovvero unità collabente che non richiede la planimetria. In questo caso devo allegare l' elaborato planimetrico?
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 15:20
..e' o non e' una categoria F????
alvo83
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 15:27
Mi sembra evidente visto che è esplicitamente scritto...quindi?
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 15:32
..appunto e' evidente ... quindi???
alvo83
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 15:35
Quindi se sapessi la risposta non avrei pubblicato la domanda nel forum, non credi?!
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 15:39
...per quello che capisco non sai come comportarti con l'unita' collabente cat. F/2....giusto?
per cui le mie erano per farti capire che devi comportarti come ti comporti per qualsiasi altra cat. F...
....percio' come rappresenti un'area urbana o un lastrico solare??
...e' obbligatorio fare l'elaborato??
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 17:29
Quindi prima della domanda, si fa una ricerca !
Saluti domandati senza ricerca. :wink:
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2012 alle ore 12:00
una curiosità che non riesco a trovare da nessuna parte o almeno io non la trovo:
ho un fabbricato che comprende una parte residenziale e una parte agricola, il fabbricato è molto fatiscente senza allacci alla rete pubblica e quindi pensavo di dichiararlo come fabbricato collabente.
Il mio dubbio è se posso dichiarare due unità collabenti per differenziare la parte residenziale dalla parte agricola.
Grazie per l'aiuto.....
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2012 alle ore 13:36
costituisci due sub.....
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2012 alle ore 14:59
grazie Uli
pensavo proprio di fare così ma non ero certa che si potessero costituire due unità collabenti nello stesso fabbricato...
Giuanni
20 Dicembre 2012 alle ore 10:46
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 10:52
Salve, il mio cliente ha due sub della stessa particella accatastati come a/6, in realta il monofatto è privo di impianto idrico ed elettrico, ha lesioni strutturali e voragini nella copertura, quindi vorrei censirlo come unità collabente.
Posso sopprimere i due sub e costituire un F/2? cosa devo allegarci? lo posso inviare su sister?
Mille e Grazie in anticipo.
