Argomento: Unità collabente F/2
Il fatto che ancora non si sia diffuso il telematico, lo trovo sconcertante, nonchè utile a foraggiare il malaffare. Diffondete ed incoraggiate l'invio telematico, non costa nulla, si risparmia tempo, salute e di conseguenza denaro. Cazzarola ma a chi aspettate. :wink: saluti
brina
16 Novembre 2008
ok provvederò quanto prima. Grazie!!
brina
16 Novembre 2008
"brina" ha scritto:
articolo 6 lettera c (si parla di costruzioni con scarsa rilevanza cartografica o censuaria): c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Riporto il punto 6 circolare 9/2001 Si precisa, inoltre, che l'ufficio non dovrà richiedere in copia alcuna documentazione non espressamente prevista dalla normativa catastale vigente. Qualora il tecnico presentatore lo ritenga utile, viceversa, potrà citare gli estremi di documenti prodotti da altre Amministrazioni (protocollo, data ed autorità emittente), da indicare nel "Quadro D – riquadro “Note relative al documento e relazione tecnica” o allegare eventuale documentazione fotografica. Nel mio caso si parla di "fabbricato mai dichiarato".. Diciamo che la documentazione fotografica in cui dichiaro appunto l'assenza dei servizi igienici, luce, crepe ecc... non sarebbe neppure necessaria.. Non mi resta che stampare queste note di circolare e presentarmi con questi fogli in mano.. Pratica andata a buon fine avendo consegnato "a mano" il docfa, con un'autocertificazione fatta dal proprietario e relazione fotografica (senza perizia giurata). Ufficio di Roma.
"robertopi" ha scritto: Il fatto che ancora non si sia diffuso il telematico, lo trovo sconcertante, nonchè utile a foraggiare il malaffare. Diffondete ed incoraggiate l'invio telematico, non costa nulla, si risparmia tempo, salute e di conseguenza denaro. Cazzarola ma a chi aspettate. :wink: saluti MMhhhhhh....io posso mandarlo per via telematica, e poi recarmi la mattina stessa che l'ho inviato e "parlare" con l'amico ........ si trova sempre il sistema :P :x A parte le polemiche, un pregeo l'ho risolto dopo 5 (cinque) sospensioni automatiche, grazie proprio alla cortesia, gentilezza e pazienza di chi è addetto al front-office !!!! P.S.: e tutti gli addetti al front office che fine fanno ???
"anonimo_leccese" ha scritto: "robertopi" ha scritto: Il fatto che ancora non si sia diffuso il telematico, lo trovo sconcertante, nonchè utile a foraggiare il malaffare. Diffondete ed incoraggiate l'invio telematico, non costa nulla, si risparmia tempo, salute e di conseguenza denaro. Cazzarola ma a chi aspettate. :wink: saluti MMhhhhhh....io posso mandarlo per via telematica, e poi recarmi la mattina stessa che l'ho inviato e "parlare" con l'amico ........ si trova sempre il sistema :P :x A parte le polemiche, un pregeo l'ho risolto dopo 5 (cinque) sospensioni automatiche, grazie proprio alla cortesia, gentilezza e pazienza di chi è addetto al front-office !!!! P.S.: e tutti gli addetti al front office che fine fanno ??? premesso che se vai al F.O. e ti sospendono il tipo, devi andare e tornare studio/catasto, tante volte quante te lo sospendono, mentre col telematico fai le correzioni del caso comodamente dalla tua scrivania. Gentilezza e pazienza è una virtù dell'uomo, purtroppo non tutti la hanno. Il malaffare di cui parlo per essere alimentato ha bisogno di due parti, entrambe sullo stesso gradino, ovviamente qual'è la cosa piu semplice da pensare quando non si utilizza un mezzo comodo, pratico ed economico come il telematico rispetto al front office? Quindi non si tratta di polemica, è un dato di fatto, che chi utilizza costantemente il FO è perchè probabilmente c'è un secondo fine (per secondo fine intendo pure di trovare il tecnico amico che magari è poco zelante e quindi chiude un occhio e talvolta due). Gli addetti al FO, sono tecnici, continuerebbero a fare il loro lavoro approvandoi tipi in telematico, non sono mica casellanti che se mettono il telepass dopo sono a spasso saluti :wink:
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
Buongiorno. Ho un fabbricato già accatastato come A/2 ma grava in pessime condizioni di stabilità ed è privo dei servizi pubblici, quali energia elettrica, gas e lo vorrei dichiarare come unità collabente. Nella circolare del 30 luglio 2013 ADT di Arezzo prot. 2249, ma anche in altre ADT mi si richiede: - documentazione allegata - relazione che attesti lo stato dei luoghi con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto - autocertificazione del dichiarante che attesti l'assenza di allacciamenti dell'u.i alle reti dei servizi pubblici e dell'energia elettrica, gas, acqua. La mia domanda è: posso richiedere tale variazione avendo tutti i requisiti oppure l'F/2 devono avere strutture con: a) assenza di copertura e solai; b) delimitati da muri che abbiano altezza minore di un metro?
Parisi
28 Ottobre 2008
Mi rispondo: Ho inoltrato la preica inserendo foto, relazione e l'ADT di Arezzo l'ha accettata.
Salve Grazie di aver postasto la risposta con esito positivo della tua pratica docfa, si evidenzia ancora una volta come le varie agenzie recepiscano le pratiche in modo non uniforme. Alla mia Agenzia, e nel tuo caso specifico, avrebbero preteso l'inagibilità dichiarata dal Comune e non dal privato. Saluti cordiali
Ultime FAQ
