/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / unità afferenti - f3 - modifica sub - Ep
Autore unità afferenti - f3 - modifica sub - Ep
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2010 alle ore 17:56
Posto che ho letto queste due FAQ ma che ancora non ho inquadrato al meglio la situazione:
02-FAQ-DocFa 0030_Sopraelevazione di fabbricato censito.... accatastamento di....
02-FAQ-Docfa 0001_Elaborato planimetrico - obbligatorietà
problema:
ho un u.i. censita con foglio e particella supponiamo Fg1 Part.10 – A3 cl.2 ecc…. tutta al piano terra con giardino attorno tutto di pertinenza.
In atti c’è ovviamente solo la planimetria dell’uiu ma non l’Ep
Devo inserire il primo piano, edificato da poco ma non ancora ultimato, categoria F3…
1) devo attribuire direttamente il sub.1 all’u.i. in f3 oppure devo prima modificare quella al piano terra dando ad essa il sub.1 e quindi all’f3 il sub.2????
2) nell’elaborato planimetrico (necessario in quanto in presenza di f3 e comunque di sub) devo rappresentare tutt’e due i piani o solo il primo piano, ed eventualmente se per quanto riguarda il punto 1 devo lasciare l’u.i. al piano terra senza sub. Devo indicare il numero di particella nell’EP???
