Unitā mai accatastata |
ildubbio
06 Ottobre 2016 alle ore 12:04
Ho una unitā immobiliare mai accatastata, ma facente parte di un fabbricato (con altre unitā) regolaremnte presente in catasto. Che causale devo usare? Si tratta di una unitā affernete o di recupero di situazione pregressa? Unitā afferente edificata su aree di corte? ma presuppone l'esistenza di un bcnc, che in questo caso non esiste. come si procede? preciso che esiste un atto pubblico che attesta con chiarezza la titolaritā dell'unitā immobiliare non accatastata
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Sinceramente come č esposto non si capisce molto ( a parte che l'u.i. non č accatastata) .
Prima domanda: 1) che dati catastali sono stati indicati nell'atto pubblico e a che anno risale detto atto pubblico? Seconda domanda: 2) dove ricade la medesima unitā ovvero su area scoperta o su altre unitā? Terza domanda: 3) in mappa l'area occupata da detta unitā giā risulta campita come fabbricato oppure occorre anche un tipo mappale? Quarta domanda: 4) a che data risale l'accatastamento iniziale dell'intero fabbricato? Dal post non certo brillante per esposizione credo di intuire che trattasi di una porzione ricadente all'interno della sagoma del fabbricato giā correttamente riportato in mappa.
ildubbio
chiedo scusa se per la fretta non sono stato chiaro. in effetti trattasi di una porzione ricadente all'interno della sagoma del fabbricato giā correttamente riportato in mappa. 1) che dati catastali sono stati indicati nell'atto pubblico e a che anno risale detto atto pubblico? nell'atto non ci sono dati catastali precisi, ma una planimetria che indica chiramente la proprietā dell'unitā mai accatastata 2) dove ricade la medesima unitā ovvero su area scoperta o su altre unitā? ricade "sotto" al fabbricato (č una unitā di piano terra) Terza domanda: 3) in mappa l'area occupata da detta unitā giā risulta campita come fabbricato oppure occorre anche un tipo mappale? esiste giā in mappa 4) a che data risale l'accatastamento iniziale dell'intero fabbricato? fine anni 60
Veneto - Adria cittā Etrusca
Salve un docfa per nuova costruzione unitā afferente, motivo dell'afferenza causale "Altro" recupero situazione pregressa. Devi allegare atto pubblico per giustificare la ditta che andrai a dichiarare nel docfa. buon lavoro, Stefano
avacos
10 Ottobre 2008
Salve mi collego a questa discussione avendo un caso simile , devo fare un docfa per nuova costruzione unitā afferente con cusale "Altro" il problema č che si tratta di un immobile comunale del quale non esiste titolo di proprietā essendo il fabbricato molto vecchio credo inizio 1900 , l' unico titolo che sancisce la proprietā č una delibera di consiglio Comunale che approva lo stato patrimoniale dell' Ente , nella quale viene citato anche Il fabbricato in questione , e per fortuna anche il locale che non č stato mai censito. Volevo sapere se basta citare la delibera in relazione e allegarla al momento dell' invio . Grazie in anticipo
Ultime guide
