/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Unità afferente
Autore Unità afferente
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2016 alle ore 13:38
Ho cercato sul sito e ho trovato varie cose ma, a causa della mia inesperienza, non capisco se applicabili al mio caso.
Apro la nuova discussione per cercare di avere chiarimenti in merito:
unità immobiliare in condominio, con piano S1 cantina e piano 1. Sono collegati tramite scala condominiale non accatastata (quindi non c'è il sub del bcnc). Devo accatastare il terrazzo (con piccolo lavatoio) di escusiva proprietà di cui manca il titolo di proprietà.
Avevo predisposto docfa come variazione ampliamento sopraelevazione e avevo fatto le planimetrie dei 3 piani sopprimendo il vecchio sub e creando il nuovo. Mi è stato respinto perchè "non si possono censire uiu collegati tra loro tramite bcnc. trattare in divisione e per piano secondo docfa per unità afferente".
Potrebbe darsi che devo procedere con accatastamento nuova costruzione e unità afferente in sopraelevazione?
In questo caso come fare? Si tratta di categoria F5 quindi non devo presentare la planimetria ma solo l'EP anche se c'è il piccolo lavatoio? Altra problematica è che non esiste l'elaborato planimetrico al momento e non si può ricostruire sia per l'assenza dei bcnc sia perchè non tutti i proprietari hanno accatastato il terrazzo o la cantina ed è un condominio grande dove è impossibile risalire a tutti. Come fare?
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2016 alle ore 09:26
Dimenticavo di aggiungere che il terrazzo non è esattamwnte in soprelevazione alla sagoma dell appartamento perché in realtà copre anche porzione di altro appartamento del piano inferiore. Non so se é una informazione utile ma meglio dire tutto ;)
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2016 alle ore 17:07
Per il fatto che non sia esattemente sopra la sagoma dovrebbero non esserci problemi. Però si è aggiunta anche la necesità di dover modificare le planimetrie del piano primo. Devo fare due docfa uniti o due separati?
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2016 alle ore 18:44
Se non presenti un grafico esplicativo non è facile rispondere.
