/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / UNIFICARE DUE SUBALTERNI IN DOCFA
Autore UNIFICARE DUE SUBALTERNI IN DOCFA
Awiky74
16 Gennaio 2016 alle ore 18:35
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2016 alle ore 18:50
Salve a tutti. Lavoro da poco col Docfa e devo effettuare delle variazioni per un'abitazione a due piani accatastata A4. Nella visura attualmente depositata, ho notato che il piano Terra e il piano Primo sono due subalterni diversi, e del piano Primo nono sono disponibili dati quali Mq, Classamento etc.. (probabilmente il vecchio proprietario l'ha trattato come "lavatoio-locale tecnico", visto che la copertura è a tetto a due falde relativamente bassa). L'operazione da fare è unificare i due piani in un unico subalterno, creando quindi una sola u.i. ma ho dei dubbi:
- basta sopprimere il secondo subalterno e unificare i due locali sotto il subalterno esistente, o è necessario sopprimere tutto e creare un numero di subalterno ex-novo?
- nel caso sia necessaria la seconda operazione, dove posso trovare i numeri di subalterno disponibili?
- quali sono i parametri secondo cui un'u.i. può essere accatastata come "lavatoio-locale tecnico"?
Grazie per l'aiuto!
cavariccardo
Geom. Cavaterra
04 Dicembre 2010
Roma- Frascati
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2016 alle ore 19:09
Sopprimi tutti e due , per i nuovi sub devi fare un elenco subalterni e vedere l ultimo. da li vedi il successivo attenzione se inferiore a 500 tu parti dal 501, i parametri te li da alla fine il docfa quando fai la verifica del classemento io ti consiglio l automatico, sennò potrebbe arrivare l accertamento al tuo cliente entro un anno dalla variazione
Awiky74
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2016 alle ore 19:48
Molte Grazie, immaginavo che il procedimento fosse questo! Ok anche per il classamento automatico. PER quanto riguarda il nuovo subalterno, io so che bisogna prenotarlo tramite la piattaforma Sister...
cavariccardo
Geom. Cavaterra
04 Dicembre 2010
Roma- Frascati
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2016 alle ore 17:44
Dalla avvento del telematico non si prenotano più, cmq fai un elenco sub e vedi l ultimo, almeno così funziona a Roma
