UNICA PRATICA X DIVERSE DITTE |
LP
14 Marzo 2007
Domanda E' possibile produrre unica pratica DOCFA per incarico contemporaneo di più ditte, su unità immobiliari diverse, al fine di evitare un numero di "N" elaborati planimetri per quante sono le variazione interessante le U.I che devono cambiare identificativo . Questo, per precisare, al solo fine di evitare di ritepere tanti elaborati planimetri . Grazie
No.... Tanti Docfa per ogni ditta catastale
rossa
13 Aprile 2003
Direi che le risposte trancianti sono incomplete. E' vero che occorre una pratica docfa per ogni ditta diversa, ma l'elaborato può (anzi è consigliato) che sia unico. Sarà allegato alla prima pratica e richiamato in relazione nelle successive. Ovviamente gli invii devono essere in sequenza e nello stesso tempo. Saluti
Rossa, non è detto che sia giusta e completa anche la tua risposta, non sappiamo esattamente che tipo di pratiche docfa deve presentare LP, non sappiamo se con ogni docfa cambia ogni volta il subalterno. Infine non è detto che se anche inviate in contemporanea vadano tutte a buon fine, perchè se mi si blocca la terza va ad inficiare tutte le altre. Meglio, e meno rischioso, fare tanti invii separati e con ogn'uno il suo elaborato planimetrico. Saluti cordiali
Ultime guide
