/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / UIU su due mappali
Autore UIU su due mappali
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2007 alle ore 16:40
Salve, sono stato incaricato di accatastare un appartamento. Il mio problema deriva dal fatto che questo appartamento si trova su due diversi mappali. in pratica a seguito di lavori di ristrutturazione due diverse UIU sono state fuse in un unico appartamento, che quindi si trova per metà sul mappale x e per metà sul mappale y.
Vi è mai capitata questa situazione? e se si potete suggerirmi come andare avanti? Devo presentare due planimetrie (una per ogni mappale), o basta una?
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 08:12
se la proprietà è unica e se ai terreni hai conservato tutti e due gli identificativi delle particelle, la nuova UI sarà costituita da tutti e due i numeri di mappa, ovviamente graffati.
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 08:34
Da due numeri di mappa ok ma si potrebbe presentare in un unica planimetria fermo restando che la proprietà sia unica e che le intestazioni siano le stesse.
Francog
07 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 09:22
e perchè, se la proprietà è la stessa per i due mappali, non fare un TM per fusione e poi la variazione ai fabbricati?
Dioptra
