/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Tributi lastrico solare f/5
Autore Tributi lastrico solare f/5
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2012 alle ore 22:54
Ho preparato un docfa per la denuncia di un lastrico solare, bisogna pagare il tributo di 50 euro se no che causale di esenzione devo inserire per l'invio telematico? grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2012 alle ore 09:15
Prima spiegaci, secondo te, qual'è la causa e/o motivazione che dovrebbe portare all'esenzione del tributo !!!
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2012 alle ore 16:38
Si avevate ragione i tributi sono dovuti, adesso dopo l'invio si è presentato un nuovo problema, è stato respinto perchè mi hanno chiesto l'elaborato planimetrico, adesso visto che è un parco composto da 2 fabbricati per 4 scale e quindi da più lastrici solari, come faccio a inviare l'elaborato planimetrico devo ricostruire nell'elaborato circa 60 sub.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2012 alle ore 17:11
agghiacciante...
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2012 alle ore 18:02
Simpatico!
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2012 alle ore 18:23
Ho letto da una parte che nel caso in cui l'elaborato planimetrico completo sia mancante posso anche limitarmi a presentare l'elaborato planimetrico per il solo piano che mi interessa che mi dite a riguardo?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2012 alle ore 18:51
...che se prima di inserire nuovi e già discussi argomenti, tu studiassi le circolari e tu avessi cercato nel sito, avresti scoperto che:
-per le F/5 si paga €50
-per le f/5 va redatto l'e.p.
-l'e.p. può essere redatto in maniera parziale
Basterebbe un minimo di impegno...
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2012 alle ore 19:01
Scusami in realtà ci sono arrivato dopo.
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2012 alle ore 14:16
Per la rappresentazione dell'elaborato planimetrico parziale ho rappresentato soltanto il fabbricato che mi interessa e lo pure indicato Piano x Fabbricato X nel disegno. Mi sorge il dubbio se devo indicare pure che si tratta di un elaborato planimetrico parziale, se devo indicare i confini del fabbricato. Inoltre visto che la scala 1:200 lo consente ho indicato le divisioni dei lastrici solari con una doppia linea pari a muretto divisorio.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2012 alle ore 16:20
Circolare 4/2009 e successivi chiarimenti operativi del 31/03/10.
