TOPONIMO DAL DATABASE |
alfio76
30 Luglio 2009
"DIGITARE IL TOPONIMO DAL DATABASE DEL DOCFA E NON DIGITARLO A MANO" con questa motivazione mi è stato annullato un docfa inviato telematicamente, non capisco a cosa si riferisac riuscite ad aiutarmi, vi ringrazio anticipatamente
Salve Significa che non hai usato un'indirizzo pubblico codificato nello stradario del DOCFA, ma ne hai inserito uno a mano. L'inserimento manuale è anche possibile, ma solo nel caso che nello stradario non sia codificato, ma in questo caso lo devi specificare nella relazione tecnica. Saluti cordiali
personasquisita
15 Maggio 2025 alle ore 16:00
"alfio76" ha scritto: "DIGITARE IL TOPONIMO DAL DATABASE DEL DOCFA E NON DIGITARLO A MANO" con questa motivazione mi è stato annullato un docfa inviato telematicamente, non capisco a cosa si riferisac riuscite ad aiutarmi, vi ringrazio anticipatamente Buongiorno ho una domanda mi hanno respinto una variazione con la motivazione "USARE TOPONIMO CODIFICATO" tuttavia nel mio docfa quando devo inserire l'indirizzo non mi da l'elenco di tutte le vie di Milano. Come devo fare? Grazie
Potenza
"personasquisita" ha scritto: "alfio76" ha scritto: "DIGITARE IL TOPONIMO DAL DATABASE DEL DOCFA E NON DIGITARLO A MANO" con questa motivazione mi è stato annullato un docfa inviato telematicamente, non capisco a cosa si riferisac riuscite ad aiutarmi, vi ringrazio anticipatamente Buongiorno ho una domanda mi hanno respinto una variazione con la motivazione "USARE TOPONIMO CODIFICATO" tuttavia nel mio docfa quando devo inserire l'indirizzo non mi da l'elenco di tutte le vie di Milano. Come devo fare? Grazie L'assegnazione della toponomastica e dei numeri civici è una competenza municipale, lo stradario del docfa dovrebbe essere un mero riversamento di atti amministrativi comunali in quelli catastali ma questo non avviene, per responsabilità di entrambe le amministrazioni. Posto che non spetta al Catasto stabilire la residenza del Sig. Tizio, chiedi un certificato di residenza al Comune facendo attestare dall'amministrazione competente l'indirizzo effettivo e allegalo al docfa, spiegando in relazione la vicenda. P.S.: Quando chiesi alla Sogei perchè dovevo cercare Via Torricelli nei toponimi dello stradario con l'iniziale E e non T, mi risposero che non lo sapevano ma che probabilemente è dovuto al fatto che Torricelli si chiamava Evangelista.
Topgun
Occorre aggiornare o installare il file archivi nel docfa. E' necessario scaricare l’archivio provinciale di riferimento che contiene le tariffe di estimo catastale, i prospetti per il classamento automatico, le sezioni relative ai comuni catastali, l'associazione per ogni comune tra fogli di mappa e zone censuarie, gli elenchi dei nomi delle strade per ogni comune. Per predisporre l'ambiente del proprio PC al download del prodotto bisogna creare sul disco una directory in cui verrà scaricato il prodotto, ad esempio “c:archivi”. Download archivi provinciali nella directory scelta verrà scaricato il file "ARK_XX.EXE", dove XX sta per la sigla della provincia (ad es. "ARK_RM.EXE" per Roma). https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/software-docfa-4005
Ultime guide
