/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / TM fabbricati rurali divisi da corte
Autore TM fabbricati rurali divisi da corte
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 09:21
Ho due FR, uno abitazione e uno accessorio, divisi (staccati) da mappale di corte,
posso chiedere un unico estratto per entrambi e fare la conferma assieme? o devo avere 2 estratti e due TM.
Se faccio due TM posso fare poi un'unico docfa (un'unica UI) o devo per forza creare due U.I. una abitazione ed una ev. C2? .......
grazie.
gian72
29 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 19:06
scaricati l'utility talismatico nella home del sito e vedrai che con l'aggiornamento pregeo 10 di marzo si può fare.
Tipologia 2, due lotti derivati.
Per i docfa io sdoppierei le pratiche, dato che nel modello 1N devi dichiarare le caratteristiche del singolo corpo di fabbricato, diverse pertanto nei 2 corpi.
Naturalmente, le opzioni per il tipo mappale valgono unicamente per la conferma "tale quale" della sagoma di mappa.
Caio
max64
06 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 20:07
confermo ... BRAVO gian72.
Blumatica
