/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Titolarita' non presente in Base Informativa e Tit...
Autore Titolarita' non presente in Base Informativa e Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 10:50
Salve, anche a me è capitata una cosa del genere e sarei grato a chi potrebbe darmi una mano a venire a capo di questo problema.
Ho predisposto un DOCFA per la fusione e il cambio di destinazione di un C/2 e C/6 in un'unico C/1.
Ho inoltrato la pratica ma il giorno dopo mi è stato risposto quanto segue:
"Unità immobiliare numero: 3 Dati identificativi dell'immobile: Q1DS
Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento"
Allora ho controllato la visura e mi sono accorto che il C/2 aveva come quote di possesso Tizio proprietà per 1/2 e Sempronio proprietà per 1/2 mentre il C/6 entrambi proprietari per 500/1000.
Visto ciò ho provveduto a far correggere le quote di possesso portandole per entrambe le u.i.u. a 500/1000 per Tizio e 500/1000 per Sempronio.
Ieri ho rinviato il DOCFA e poco fa ho controllato e mi stato rifiutato con le stesse motivazioni.
Cosa devo fare.
Pensate che reinviando per l'ennesima volta la pratica allegando una visura aggiornata possa servire a qualcosa?
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 12:14
Come riporti la situazione nel quadro U del modello D del docfa ?
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 12:16
S p.lla ... sub 1
S p.lla ... sub 2
C p.lla ... sub 4
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 12:20
Il 4 è già utilizzato in banca dati.
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 12:21
no, si arriva fino al 3 e poi ci sono altri subalterni di vecchie u.i.u. (101,107,109, ecc)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 12:28
Do ancora altre ipotesi che io verificherei:
- Hai presentato il docfa quando ancora in atti non era registrata l'istanza per unificare le ditte.
- il tuo ufficio il primo sub disponibile parte da 2 e il numero 3 è disponibile. Oppure parte dal 500, oppure parte dal 700.
- c'è già un 500 (o 700) e devi assegnare il disponibile 501 (o 701).
- Non hai ancora raggiunto, nonostante l'istanza, la univoca titolarità delle 2 ditte sui subalterni 1 e 2 soppressi.
Spero di esserti d'aiuto
Modifico avento letto successivamente l'intera tua risposta.
Aggiungo che devi partire dal subalterno primo disponibile in assoluto, considerando anche i subalterni 101,107,...(che cosa sono? altre unità immobiliari o duplicati ? )
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 12:32
Caro totonno,
il DOCFA è stato presentato solo dopo che ho verificato, tramite visura, che le quote di proprietà dei due sub fossero uguali, cioè 500/1000 per ciascun intestario.
I sub attuali sulla particella sono: 1-2-3-101-105-107-108-109-110
Quindi credo di aver utilizzato la procedura corretta sopprimendo il sub 1 e 2 e costituendo il 4.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 12:35
Se pensi che sia corretta, allora va bene.
Qualcosa ci sarà che non torna altrimenti il sistema lo accetterebbe il docfa.
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 12:43
Se ti invio il file pdf in privato sulla tua mail potresti darci un'occhiata per confermarmi che è stato fatto correttamente ? Sai non vorrei andare in ufficio a Napoli e scoprire li che c'è qualcosa che non va.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà prestarmi aiuto per risolvere questo problema.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 13:14
Non ho la possibilità di offrire questo tipo di garanzia neanche sui miei docfa.
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 13:23
Io non pretendo nessuna garanzia; volevo solo avere un parere da una persona forse più competente di me.
Comunque grazie lo stesso.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 13:42
L'unica certezza che ho è che te tu debba assegnare alla UIU costituita, il primo subalterno disponibile cioè quello successivo al 110. Non ho però la certezza che sia questo che determina l'errore di sistema.
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 16:02
Non penso, sai perchè ?
In passato ho dovuto cambiare l'identificativo di queste unità immobiliari che adesso stò trattando per la fusione e il cambio di destinazione.
Il sistema mi ha fatto attribuire i sub dall'1 al 3; se non ricordo male in passato si attribuivano gli identificativi 101,102, ecc; poi successivamente l'ufficio accettava iniziando la conta dall'1 in su.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 16:21
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 16:32
Grazie geoalfa, è stato molto interessante.
Ho letto con molta attenzione la parte della fusione e dell'attribuzione dei subalterni, e credo corrisponda a quanto predisposto con la mia pratica.
Inoltre gli intestati sono gli stessi per entrambe le u.i.u. e con la stessa quota (500/1000 ciascuno).
Allora dov'è che il catasto trova il problema?
Sul fabbricato che sto trattando non esiste l'elaborato planimetrico e quindi non sono tenuto a farlo nè tanto meno ad aggiornarlo.
