/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Titolarità non presente in base informativa ( unic...
Autore Titolarità non presente in base informativa ( unica tiolarità )
albez85
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2014 alle ore 15:23
Buongiorno, docfa per fusione e cambio di destinazione di unità intestate ad unica titolarità.
situzione iniziale:
f8 m253 s1 A/7, f8 m253 s2 A/7, f8 m253 s3 C/3, f8 m253 s4 C/6 (non oggetto di variazione), f8 m253 s5 C/6 (non oggetto di variazione), f8 m253 s6 C/6 (non oggetto di variazione), f8 m253 s7 C/6 (non oggetto di variazione), f8 m253 s8 BCNC, f8 m253 s9 BCNC.
In pratica le due A/7, una al piano terra e una al piano primo, hanno entrambe cantina al piano interrato.
Nell'interrato oltre alle cantine c'è un corridoio comune (sub8) e un C/6 (sub4 non oggetto di variazione).
Io vario le A/7 togliendo le cantine che vado a fondere con l'unità C/3 e il corridoio comune creando una nuova unità C/2.
Il docfa mi viene respinto con motivazione : "titolarità non presente in base informativa" per l'unità n.8 ( che sarebbe il nuovo C/2 )
Ripeto la titolarità di tutte le uiu è unica sia prima che dopo la variazione.
Non mi capacito della motivazione...
albez85
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2014 alle ore 16:19
Dato che ho risolto il problema e che può essere utile a qualcuno scrivo la "soluzione"...
In pratica ho commesso una dimenticanza da principiante: non ho "spuntato", durante la compilazione dei quadri U delle unità BCNC in soppressione, il quadro in alto a dx "Partita Speciale".
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 10:12
Salve, anche a me è capitata una cosa del genere e sarei grato a chi potrebbe darmi una mano a venire a capo di questo problema.
Ho predisposto un DOCFA per la fusione e il cambio di destinazione di un C/2 e C/6 in un'unico C/1.
Ho inoltrato la pratica ma il giorno dopo mi è stato risposto quanto segue:
"Unità immobiliare numero: 3 Dati identificativi dell'immobile: Q1DS
Titolarita' non presente in Base Informativa
Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento"
Allora ho controllato la visura e mi sono accorto che il C/2 aveva come quote di possesso Tizio proprietà per 1/2 e Sempronio proprietà per 1/2 mentre il C/6 entrambi proprietari per 500/1000.
Visto ciò ho provveduto a far correggere le quote di possesso portandole per entrambe le u.i.u. a 500/1000 per Tizio e 500/1000 per Sempronio.
Ieri ho rinviato il DOCFA e poco fa ho controllato e mi stato rifiutato con le stesse motivazioni.
Cosa devo fare.
Pensate che reinviando per l'ennesima volta la pratica allegando una visura aggiornata possa servire a qualcosa?
