/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Titolarità diversa
Argomento: Titolarità diversa
stefypachi
23 Ottobre 2017 alle ore 12:58
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:34
"CESKO" ha scritto:
"anonimo_leccese" ha scritto:
non vorrei poi vi fossero problemi per i futuri eredi con intestazioni bislacche...
QUALI?
ognuno rimane proprietario al 50%
sia prima che dopo la fusione
Esatto, non vedo quali siano i problemi, anzi, si sta cercando di fare il tutto più giusto possibile. Perché mi chiedi se è stata fatta una scia?
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:36
"CESKO" ha scritto:
cosa c'è che non quadrà? lo stato patrimoniale è sempre quello della separazione dei beni! quale passaggio notarile dovrebbero fare?
Perdonami,..ma se uno dei proprietari ha ricevuto il bene in eredità,..come fa ad essere prop. per 1/2 con altra persona che non c'entra nulla ? Parto proprio da Adamo ed Eva... Poi posso anche aver confuso il tutto,..quando le conversazioni son troppo lunghe può accadere,..chiedo scusa...
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:42
Altrimenti stai compiendo un illecito edilizio ed amministrativo...
 1 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:43
figurati....
perchè secondo te è vietato ricevere in eredità la quota di 1/2 (quale bene personale)?
evidentemente la restante quota pari ad 1/2 sarà stata trasferita ad altro soggetto che successivamente l'ha venduta al soggetto B che vige in regime di separazione dei beni con il coniuge A.
Questo mi sembra di aver capito dal quesito iniziale
La prima uiu è proprietà del Sig. A 1/2 (che l'ha ricevuta in eredità) e della Sig.ra B 1/2 in regime di separazione dei beni
La seconda uiu è proprietà del Sig. A 1/2 in regime di separazione dei beni e della Sig.ra B 1/2 in regime di separazione dei beni
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:45
Davo per scontato l'aver fatto la pratica edilizia.......
stefypachi
figurati....
esattamente
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:46
e quindi per la "Fusione" al Comune che cosa hai prodotto, o meglio presentato?
SCIA.....
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:49
SCIA.....
In questo caso una scia condizionata
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:53
SCIA.....
CONDIZIONATA A CHE COSA?
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:54
Si vuole procedere alla fusione proprio perché da due appartamenti distinti, tramite titolo edilizio sono stati eseguiti opere sostanziali che hanno messo in comunicazione le due uiu creandone una.
Che tipo di comunicazione ?
Devi attuare una radicale trasformazione, sugli impianti, la struttura, la distribuzione interna, in modo tale che le vecchie unità immobiiari non siano utilizzabili autonomamente in nessun caso.
Un semplice collegamento tra le due non fa una fusione.
stefypachi
 1 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 12:01
è stata fatta una maneutenzione straordinaria (con tanto di autorizzazione paesaggistica e scia) 8 mesi di cantiere dove da due appartamenti di 60mq distinti, ne è stato creato 1 di 120mq su due livelli con zona notte al primo piano e zona notte al secondo piano, è stata radicalmente cambiata la distribuzione interna e così anche gli impianti.
Non riesco a capire perché si sta andando oltre il mio quesito iniziale
