/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Titolarità diversa
Autore Titolarità diversa
stefypachi
23 Ottobre 2017 alle ore 12:58
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 09:40
Buongiorno,
ho presentato un docfa di fusione due uiu abitative, che è stato rifiutato per "titlolarità diverse nell'ambito dello stesso documento".
La prima uiu è proprietà del Sig. A 1/2 (che l'ha ricevuta in eredità) e della Sig.ra B 1/2 in regime di separazione dei beni
La seconda uiu è proprietà del Sig. A 1/2 in regime di separazione dei beni e della Sig.ra B 1/2 in regime di separazione dei beni
Ora, premesso che ho pensato di fare un'istanza per chiedere rettifica, ma la titolarità risulta corretta, quindi lo troverei inutile, come posso fare ad unire le due uiu? In alternativa possono continuare a rimanere divise catastalmente ma a livello fiscale risultare un'unica abitazione?
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 09:51
"stefypachi" ha scritto:
Buongiorno,
Anche se la titolarità risulta corretta, bisogna allineare lo stato patrimoniale del signor A, in quanto il sistema non riuscirà mai ad acquisire la variazione!
Non penso che ti secca attendere la lavorazione dell'istanza......
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 09:53
Buongiorno,
Scusami non capisco cosa vuoi dire.
Se l'immbolie 1 è stato acquisito dal sig. A prima del matrimonio e l atitolarità è corretta, dici che anche facendo istanza al contact center, si può sistemare mettetdo "in regime di separazione dei beni" ma sulla base di cosa? non ho nessun atto comprovante ciò.
 1 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 10:09
Buongiorno,
L'Ufficio vede e provvede.... (lo sa come fare) perchè di fatto il signor A, dove una volta compare come "in regime di separazione dei beni" ed un altra volta compare come "bene personale" e/o senza annotazione dello stato patrimoniale, di fatto è sempre l'unico proprietario per la quota di 1/2 dell'intero!
mica ci vuole così tanto a capirlo...
l'Ufficio provvederà ad una Voltura D'Ufficio e nelle annotazioni inserirà come causale "UNIFICAZIONE DITTA CATASTALE X DOCFA"
** p.s. il Contact Center non sempre può fare i miracoli, l'istanza va inoltrata all'Ufficio competente e corredata da tutta la documentazione necessaria per l'epletamento della stessa.
risaluti
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 10:26
Concordo con Ceskp, istanza USO DOCFA, per allineare la ditta.
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 10:46
Grazie a tutti.
Procedo così.
Buona giornata
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 10:52
Siamo sicuri che le 2 UIU non mantengono più caratteristiche di autonomia reddituale ?
Ultimamente le fusioni di abitazioni sono parecchio osteggiate dall'Agenzia.
Bisogna aver fatto delle opere sostanziali importanti che abbiano portato ad un organismo edilizio del tutto o in parte diverso dall'originario.
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:15
Si vuole procedere alla fusione proprio perché da due appartamenti distinti, tramite titolo edilizio sono stati eseguiti opere sostanziali che hanno messo in comunicazione le due uiu creandone una.
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:16
Quindi al Comune è stata presentata una SCIA?
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:18
si
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:19
risaluti
Non mi quadra,..ma così facendo poi il coniuge ch'è proprietario di metà di un solo bene, mentre l'altro coniuge è proprietario per metà di tutti e due i beni,..diventa proprietario dell'altro bene a sua insaputa senza alcun passaggio notarile ???
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:22
Mi sa che diventa l'ultima delle preoccupazioni,... non vorrei poi vi fossero problemi per i futuri eredi con intestazioni bislacche... credo che si dovrebbe sistemare prima il tutto a livello notarile....
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:23
"anonimo_leccese" ha scritto:
risaluti
No entrambi sono proprietari per 1/2 di entrambe le u.i.u
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:24
risaluti
no perchè scusa.....
il soggetto A sarà sempre proprietario per la quota di 1/2 dell'intero (su entrambi le attuali due porzioni di U.I.)
il soggetto B sarà sempre proprietario per la quota di 1/2 dell'intero (su entrambi le attuali due porzioni di U.I.)
cosa c'è che non quadrà? lo stato patrimoniale è sempre quello della separazione dei beni! quale passaggio notarile dovrebbero fare?
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 11:31
QUALI?
ognuno rimane proprietario al 50%
sia prima che dopo la fusione
