Tettoia con sup maggiore di 500 mq |
prisma81
06 Maggio 2016 alle ore 13:49
Salve ho una Tettoia, con relativa corte graffata, accatastata in cat. D1, con superf di circa 500 mq. La Tettoia, chiusa su due lati, parzialmente sul terzo lato, e totalmente aperta sul quarto lato, è utilizzata da una ditta quale "ricovero attrezzi" per l'attività che svolge. Si vorrebbe effettuare una simulazione di variazione catastale per portare il tutto in C/7. Ma, se non vado errato, da qualche parte esiste una circolare che vieta il censimento nelle categorie ordinarie dei manufatti aventi sup. maggiore d 200 mq...o sbagliio? Grazie. Buon Lavoro.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Non so se c'e' circolare , ma la superficie è giusta (massimo di 200 mq ) . Ho avuto un problema simile al tuo con un fabbricato di 400 mq scarsi , già censito in cat. D, ho risolto costituendo 2 u.i. cat. C/2 aventi superficie inf. a 200 mq .
prisma81
e così facendo, la somma delle rendite dei due C2, era più bassa della preesistente D ?
Orlando1973
Dovrebbe essere inferiore . Fai la simulazione con il docfa ci vuole un minuto .
prisma81
"Orlando1973" ha scritto: Dovrebbe essere inferiore . Fai la simulazione con il docfa ci vuole un minuto . Ma nel caso mio la tettoia è unica. Non avrebbe molto senso frazionarla in due o tre porzioni virtuali per avere una rendita lievemente più bassa. Comunque farò una simulazione per vedere se magari la convenienza è rilevante. Grazie, buon lavoro
Ultimi argomenti
