/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / >Tempi aggiornamento planimetria catastale
Autore >Tempi aggiornamento planimetria catastale
joloki
18 Marzo 2014 alle ore 14:53
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2014 alle ore 15:06
Buonasera colleghi, sono nuovo anche se accingo da questo sito da tempo ormai.
Ho cercato un pò sul forum senza successo prima di scrivere perchè mi servirebbe una info forse un pò banale.
Veniamo al dunque: ho effettuato un Docfa per la fusione di 2 subalterni (inviato telematicamente) il quale è stato registrato ieri. Ho effettuato la visura subito dopo la registrazione ed è tutto ok.
Ho tentato anche di effettuare la richiesta della visura planimetria del nuovo subalterno generato ma quando tento di aggiungere l'immobile interessato, il sistema mi dice "immobile non trovato".
Ho tentato di nuovo oggi ma ancora non è disponibile.
Adesso la domanda è: esistono tempi tecnici di aggiornamento delle planimetrie? Pensavo fossero disponibili immediatamente o a limite il giorno successivo. Ancora niente purtroppo. Qualche consiglio?
Grazie in anticipo delle eventuali risposte. Buon pomeriggio e buon lavoro a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2014 alle ore 09:13
Questo dipende che fino a ieri (18/03/2014) la consultazione sugli Uffici nella maggioranza era ferma alla data del 14/03/2014. Mentre ti sto scrivendo la consultazione su tutti gli Uffici sono stati aggirnati al 18/03/2014.
Esiste un trucchetto (che non posso svelare) che ti permette di effettuare da Sister le planimetrie aggiornate in tempo reale dopo 1 minuto dalla registrazione del Docfa Telematico.
joloki
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2014 alle ore 11:02
Grazie della risposta, effettivamente stamattina ha funzionato e ho potuto richiedere la planimetria, mi ero allarmato inutilmente. Non farci caso, è uno dei miei primi docfa e sono sempre preoccupato di fare stupidaggini nonostante controlli il documento 1000 volte prima di inviarlo.
Se si può sapere, esiste un modo per controllare lo stato delle consultazioni degli uffici? Te come facevi a sapere che erano ferme al 14.03.14? Credo che operiamo nella stessa provincia.
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2014 alle ore 11:06
sulla pagina di Sister - sezione Visure catastali in alto a destra c'è il link Consulta elenco uffici, lo apri è appare la data di aggiornamento di tutti gli Uffici.
Ieri ad esempio l'unico Ufficio della regione Campania ad essere aggiornato alla data del 17/03/2014 era solo quello di Avellino, mentre Salerno, Benevento, Caserta e Napoli erano fermi al 14/03/2014.
Preciso che la consultazione pur non essendo aggirnata in tempo reale, non impedisce di fare visure e planimetrie(come ti ho spiegato sopra) dopo che il Docfa Telematico è stato registrato
Cordiali saluti
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2014 alle ore 15:34
Io sopra questo svelamento-spiegamento non lo vedo. Forse ho capito il trucchetto cui fai riferimento nel 1° post, ma non posso provare se funziona quello che ho pensato.
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2014 alle ore 16:10
purtroppo mancano i messaggi privati per comunicare....
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2014 alle ore 16:44
Ho provato quello che pensavo, ma facendo la visura con codice fiscale di un "reclamo" che mi hanno aggiustato circa due ore fa (mancava la qualità in una particella terreni). Conclusione: Non mi ha funzionato quello che pensavo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2014 alle ore 16:56
già....... il trucco è un altro!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2014 alle ore 17:53
Ma io un "trucco" che non ho detto l'ho usato. Non è che mi sono collegato ed ho fatto la visura.
qua la mail di mio fratello biologo napolenapole@tiscali.it
joloki
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2014 alle ore 09:05
Cordiali saluti
Mi sei stato di grande aiuto, grazie di cuore! Buona giornata e buon lavoro a tutti!
pippo87pippo
07 Agosto 2014 alle ore 15:46
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2014 alle ore 15:52
Cosa significa trucchetto? Puoi spiegarlo a noi mortali (pippo87pippo[at]yahoo[punto]it)?
Grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2014 alle ore 09:59
Grazie mille.
purtroppo non posso!
Mario33
17 Settembre 2025 alle ore 15:53
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 16:29
salve,
una settimana fa ho invito il mio primo docfa per variazione ed adesso mi ritrovo nella condizione di Stato pratica "Elaborato Ufficio - Registrato", dentro la pratica trovo le seguenti ricevute: Trasmissione, ricezione, registrazione e cassa.
Anche io, come il collega trovo la visura aggiornata, ma non trovo l elaborato planimetrico. Ho visto le consultazioni degli uffici e per tutta italia sono stati aggionati oggi 17/09/2025.
quindi... quando avverà la pubblicazione dell'elaborato planimetrico?
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 16:33
"Mario33" ha scritto:
salve,
cordiali saluti
Con la variazione che hai effettuato, hai aggiornato anche l'elaborato planimetrico (qualora esistente)?
o forse cercavi la planimetria catastale aggiornata - post variazione?
si più chiaro! Grazie
Mario33
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 18:19
Non ho aggiornato l elaborato planimetrico, ho aggiornato solo la planimetria catastale.
Nella pratica, se vado in "colsultazioni e certificazioni", "visure catastali", a seguire "Elaborato Planimetrico", per l 'immobile (condominio) trovo sia alcuni elabortati planimetrici sia alcune planimetrie catastali.
Credo che l aggionamento della planimetria derivante dal docfa venga pubblicata li, per questo genericamente ho detto elaborato planimetrico.
mi corregga se sbaglio, ho solo da apprendere.
invece inerente lo stato pratica "Elaborato Ufficio - Registrato", saprebbe darmi delle indicazioni inerenti, se la pratica deve ancora essere vista dall uffico, o se è stata approvata.
