Superficie utile e altezza media |
Giuls98
24 Settembre 2023 alle ore 14:01
Buonasera, mi trovo a dover eseguire una variazione di un appartamento mansardato. L'altezza al colmo è 330 cm, mentre le altezze minime arrivano a 41 cm. Nel modello 1N parte II devo indicare come superficie utile anche le superfici con altezza < 150 cm? (Cercando ho trovato risposte contrastanti al riguardo) Per calcolare invece l'altezza media utile tengo conto di tutta la superficie comprese le superfici < 150 cm trovando l'altezza media tramite la media tra 330 e 40 cm? Ringrazio in anticipo per l'attenzione
Se guardi il mod. 1n parte seconda, appena sotto la superficie lorda, c'è scritto , di cui con h < 1,50. Il che significa che devi indcare tutta la sup, e poligonandola correttamente, il programma compila la parte dove viene indicata la sup. con ha inferiore a 1,50 m. Saluti
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
Nel modello 1N parte seconda devi mettere tutta la superficie utile netta cioè quella pavimentata compresa quella inferiore a 1,50. I poligoni invece contemplano la superficie lorda comprendente i muri interni e perimetrali. Da questa superficie lorda viene tolta da docfa in automatico quelle superfici indicate dal tecnico con altezza interna inferiore a 1,50 mt.
Giuls98
Perfetto grazie, per quanto riguarda l'altezza media invece devo tener conto dell'intera superficie (Ossia la media tra 330 e 40 cm)?
No, io faccio la media tra la più alta e il 1.50
Giuls98
"Pippocad" ha scritto: No, io faccio la media tra la più alta e il 1.50 Ok perfetto grazie! Credo mi sia partito per sbaglio io non mi piace alla rispost, chiedo scusa
Manero
No l'altezza media catastale per definizione è quella tra la minima è la massima.
Ultimi argomenti
