/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Superficie minima categoria D/10
Autore Superficie minima categoria D/10
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2011 alle ore 17:05
Spiego in breve il mio caso: stalla di bovini con relativi 2 fienili, per una superficie complessiva di 320 mq; i tre immobili sono accatastati tutti con lo stesso numero di particella, in 3 schede diverse, una per ogni fabbricato. Mi viene sospeso con questa motivazione: ACCATASTARE IN CATEGORIA ORDINARIA, TROPPO PICCOLO PER ESSERE D/10. All'AdT di Perugia mi dicono che c'è un limite minimo, pari a 400mq, relativo alle dimensioni di una D/10, solo che non mi sanno dire nulla, di estremi intendo, di questa legge, o delibera...
Qualcuno ne sa qualcosa? vi è capitato mai nulla del genere?
Mi pare illogico far pagare l'ICI su un C/6 e 2 C/7 se il cliente ha i requisiti di ruralità!
P.S.: la soluzione che mi è stata data è di subalternare la particella, e dare un sub diverso ad ognuno dei fabbricati: così facendo, loro, si intascano 3 u.i.u. anzichè 1!!!
Attendo qualche delucidazione in merito, grazie di nuovo.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2011 alle ore 17:14
..cerca cerca...le discussioni sono infinite a riguardo!!
...comunque anche da noi la sup. e' rilevante....leggi anche la circolare 7/2007.
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Con un caso come il tuo a me hanno risposto così:
"la categ. D/10 viene assegnata ad una azienda agricola
che si compone di varie tipologie( stalla, fienile, depositi, sala mungitura etc.) una stalla di modeste
dimensioni come quella in oggetto va censita in C/6"
Personalmente ho risolto il problema accatastando nella stessa scheda anche degli altri annessi presenti sulla particella che in prima battuta avevo censito a parte.
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2011 alle ore 20:15
@bioffa69: conosco la circolare, in quanto è quella riguardante gli allegati da compilare in caso di D/10, ma non parla assolutamente di superfici minime...
@t1000: la soluzione che hai attuato è totalmente l'opposto mio: inizialmente ho fatto un D/10 a particella intera dove ho messo tutti gli immobili insieme, e m'è stato risposto che li devo subalternare, in modo da avere un D/10 per ogni fabbricato... O_o
t1000
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2011 alle ore 09:08
Il catasto dovrebbe funzionare allo stesso modo in tutta Italia ma, proprio perché siamo in Italia, A.d.T. che vai, usanza che trovi. :wink:
www.webalice.it/phwguitar
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2011 alle ore 10:44
chiaro che non parla si sup. te l'ho indicata per le categorie , visto che dici che con le c/6 e c/7 si paga l'ici...pensavo non l'avessi letta...
per quanto riguarda le sup. ...non vorrei ripetermi...ma non esistono le tabelle o meglio e' segreto di stato...non ci sono mai state date....ma le sup. sono un vincolo per denunciare le unita' nelle cat. D
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2011 alle ore 11:15
questa pero' e' valida ora, con l'approvazione del Decreto attualmente in discussione e alla luce delle sentenze della Cassazione, dovra' essere rivisto.
www.cgmo.it/3_attivi/3_2/catasto/2000_e_...
corri il rischio tra 20 gg di dover produrre in catasto documentazione per chiedere il passaggio dalle categorie ordinarie a quelle speciali per essere esentato dall'ICI.
cerca e troverai post in cui si discute di questo.
