GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
le dimensioni non mi sembrano spaventose, in ogni caso il limite per passare ad una categoria D penso verta più che altro sulla sua destinazione specifica (ad esempio grossi magazzini di stoccaggio collegati a centri commerciali o industrie di vario tipo), nel caso direi proprio che si tratta di un C2... il macchinario di cui parli non sarà inamovibile giusto?, alla fine è un'attrezzatura utilizzata nel deposito, come lo potrebbe essere un montacarichi, non credo pregiudichi il fatto che si tratti sempre e comunque di un magazzino!
"GEOMANCONI" ha scritto: le dimensioni non mi sembrano spaventose, in ogni caso il limite per passare ad una categoria D penso verta più che altro sulla sua destinazione specifica (ad esempio grossi magazzini di stoccaggio collegati a centri commerciali o industrie di vario tipo), nel caso direi proprio che si tratta di un C2... il macchinario di cui parli non sarà inamovibile giusto?, alla fine è un'attrezzatura utilizzata nel deposito, come lo potrebbe essere un montacarichi, non credo pregiudichi il fatto che si tratti sempre e comunque di un magazzino! ti ringrazio vivissimamente.......... sai mi spaventava un po' la superficie in quanto mostruosa.... :lol: :lol: :lol: sai i Tecnici dell'AdT in sede di sopralluogo sono alquanto strani e scrupolosi....nel senso che quando vedono un locale con queste dimensioni solitamente d'ufficio variano il classamento in questo caso da C/2 a D/8.........e non riesco a capire su quale criterio si basano e/o su quale disposizione(e come se per loro superati i 250.00 mq un locale deposito ordinario - C/2 passa automaticamente come categoria speciale - D/8-) CMQ UNA VOLTA tanto tempo fa parlando con un tecnico dell'AdT mi disse che esisteva una circolare ben precisa in merito..........quale sarà?
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
non ho avuto casi simili di accertamento, e non conosco disposiizioni che possano avvolarare queste "soglie" di superficie, quindi forse sarebbe interessante ampliare il discorso e conoscere altre esperienze... potrebbe risultare utile!
"GEOMANCONI" ha scritto: non ho avuto casi simili di accertamento, e non conosco disposiizioni che possano avvolarare queste "soglie" di superficie, quindi forse sarebbe interessante ampliare il discorso e conoscere altre esperienze... potrebbe risultare utile! concordo con te........ speriamo che qualcuno possa darci maggiori delucidazioni in merito
overdrive
12 Febbraio 2007
presso la mia adt (torino) il limite per il passaggio alle categorie speciali si aggira dai 400 ai 450 mq., quindi ti consiglio di sentire qualche tecnico del catasto prima di presentare la denuncia. per quanto riguarda i valori ti consiglio anche qui di chiedere lumi a qualche tecnico dell'adt, in quanto i valori cambiano (di molto) da provincia a provincia.
ci sono altre considerazioni in merito...........? GRAZIE
si stai attento a geoalfa, il moralizzatore, che se lo viene a sapere ti bacchetta.
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
"CESKO" ha scritto: ci sono altre considerazioni in merito...........? GRAZIE a Verona il limite tra C e D è intorno ai 500 mq
"robertopi" ha scritto: si stai attento a geoalfa, il moralizzatore, che se lo viene a sapere ti bacchetta. ODDIO il moralizzatore sta arrivando...... 8O 8O 8O Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://www.postimage.org/aV20ctor... con affetto è simpatia al grande Geoalfa
"CESKO" ha scritto:
Devo accatatsre un locale di deposito(presumibilmente C/2) con una superficie utile interna di mq. 330.00.........ora mi chiedevo secondo voi il predetto locale di deposito possiede i requisiti(nel mio caso la superficie) per rientrare e/o essere accatastata come categoria e/o U.I.U. ordinaria cioè in Categoria C/2?(esiste qualche circolare in merito ?) o visto che la superficie è così vasta lo devo trattare come categoria speciale e cioè in D/8? ALTRESì il discorso delle superfici come per la categoria C/2 vale anche per la categoria C/3? Ogni costruzione gode di una realtà locale, in rapporto "alle caratteristiche tipologiche e reddittuali dell'immobile oggetto di classamento e quelle delle unità di riferimento del quadro di qualificazione", pertanto è inutile chiedere come sarebbe classato il Tuo deposito a Venezia, Cagliari oppure a Cuneo: guardati attorno e se "CESKO" ha scritto:
sai i Tecnici dell'AdT in sede di sopralluogo sono alquanto strani e scrupolosi....nel senso che quando vedono un locale con queste dimensioni solitamente d'ufficio variano il classamento in questo caso da C/2 a D/8.........e non riesco a capire su quale criterio si basano e/o su quale disposizione(e come se per loro superati i 250.00 mq un locale deposito ordinario - C/2 passa automaticamente come categoria speciale - D/ 8 già sai come si comportano i tecnici catastali della Tua AdT, credo che la risposta sia intuitiva. Saluti 8) PS: riguardo alla normativa, prova a leggere la Circolare 4/2006 ed il DPR 1142/49.
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
"CESKO" ha scritto: ci sono altre considerazioni in merito...........? GRAZIE A Treviso il limite si aggira sui 600 mq., comunque non sono mai riuscito a trovare una circolare o una direttiva che lo stabilisca. In ogni caso credo si debba considerare attentamente le caratteristiche del fabbricato per stabilire se vada accatastato in C/2 o in D/8.
grazie jema
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
riuscite a rovinare un discorso per il semplice gusto di far polemica... per CESKO: non so quale rapporto tu abbia con GeoAlfa, quindi potresti anche essere molto in confidenza e buttare tutto sullo scherzoso, diversamente penso abbia poco da prendere in giro, ma solo da ammirare per l'immenso sforzo che sta producendo per il sito! io con tutta la buona volontà non trovo 1minuto per fare alcune FAQ, lui probabilmente toglie tempo alla vita normale e resta qualche oretta in più attaccato al PC per mettersi a disposizione di tutti....
