Premetto di non aver mai avuto problemi con le superficie dei poligoni in docfa. Volevo sapere se qualcuno ha mai modificato il campo di area dichiarata e quali sono le norme che regolano la tolleranza ammessa.
..che tolleranze vuoi? la sup. e' calcolata dal tuo disegno in scala al 200, se hai disegnato bene e' anche la sup. reale....il programma arrotonda al metro quadro...piu' semplice e reale di cosi' non so' che cosa si vuole ottenere.
"geoemetra_aristotele" ha scritto: Premetto di non aver mai avuto problemi con le superficie dei poligoni in docfa. Volevo sapere se qualcuno ha mai modificato il campo di area dichiarata e quali sono le norme che regolano la tolleranza ammessa.
Forse si tratta di vecchie costruzioni con muri molto spessi, pertanto c'è notevole discrepanza tra superficie lorda ed utile,....è questo il problema ?
"bioffa69" ha scritto: ..che tolleranze vuoi? la sup. e' calcolata dal tuo disegno in scala al 200, se hai disegnato bene e' anche la sup. reale....il programma arrotonda al metro quadro...piu' semplice e reale di cosi' non so' che cosa si vuole ottenere.
Hai ragione Bioffa, io volevo sapere altre info sulla modifica del campo del terza colonna della tabella riguardanti la superficie. 8)
