SUPERFICIE CATASTALE COME SI CALCOLA ESEMPIO ALLEGATO |
clodias13
06 Dicembre 2015 alle ore 21:18
LA SUPERFICIE CATASTALE DI UN IMMOBILE DI 45.23 MQ. E UN BALCONE DI 16.32 MQ COME SI CALCOLA ESATTAMENTE? MA QUANDO VADO NEL QUADRO U DEL DOCFA LEGGO 50 MQ. COME MAI NON è LA SOMMA DI 45.23 +16.32 ? GRAZIE E SALUTI CLAUDIA
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Per il calcolo della superficie catastale, la superficie reale del balcone viene ridotta: se cerchi nel D.P.R. 138/98, se no erro anche dentro l'help di Docfa trovi tutto ...... punto 2.3 dell'help di Docfa + link alla penultima riga.
Non mi riferisco agli utenti del forum e non voglio in alcun caso offendere nessuno/a ma vedo nella mia realtà di soggetti che conosco personalmente, non necessariamente colleghi, che, a differenza di me, sono esperti smanettatori di oggetti tecnologici moderni (Smartfone, Iphone, Tablet, ecc. ) dalle tecnologie più avanzate e dai costi quasi proibitivi, per poi perdersi quando non riescono a trovare (anzi non pensano nemmeno di dover trovare) con un semplice motore di ricerca quello che occorre loro (una Legge, una tabella di codici, di dati, ecc.) per le attività quotidiane lavorative e non, per svaghi, ecc.
clodias13
Io mi ero creato con un foglio elettronico di calcolo una tabella che mi determina in automatico (inserendo solo le superfici nelle apposite celle) la superficie catastale di qualsiasi unità immobiliare di qualsiasi categoria. In passato l'avevo utlizzato per calcolare le superfici catastali di edifici non censiti o a suo tempo censiti come rurali oppure censiti all'urbano con accatastamenti effettuati da altri tecnici, ecc. per cui non ero in possesso dell'entita della S.C. , ai fini della dichiarazione (di aggiornamento) TARSU o TARES come richiesta dal comune a tutti i contribuenti (voglio ricordare che la norma parlava di superfici utili interne ai fini della determinazione della base imponibile per la tassa rifiuti, comunque la loro consistenza non doveva essere inferiore all'80% della S.C. per cui le suddette superfici utili andavano maggiorate, quando erano inferiori a detto 80% S.C., fino a raggiungere detta minima superficie da dichiarare). Una curiosità che quando provavo a confrontare i miei calcoli con quelli calcolati dal Docfa a volte vi era la differenza di 1 mq. . Solo dopo vari tentativi avevo affinato la metodologia di calcolo e gli arrotondamenti per far si che alla fine vi fosse concordanza fra i miei calcoli e quelli del Docfa. E i miei calcoli sono stati anche utili quando in almeno un caso al Catasto risultava una superficie catastale superiore per un'unità immobiliare accatastata da altri negli anni '80, il Comune aveva accertato una maggiore superficie imponibile TARSU a causa della suddetta S.C. errata, al Cliente avevo fatto presentare per tramite il Comune, come da Circolare passata, una richiesta di revisione della S.C. , il Catasto al quale il Comune si era rivolto come per legge, ha dato ragione, rispondendo per iscritto, al Cliente e quindi a me (leggi pubblicità positiva a mio favore da parte del Cliente per aver risparmiato qualche soldo di TARSU).
clodias13
scusami ma io dal decreto leggo cehe devo calcolare il 10 % del terrazzo non del vano stesso. !!
clodias13
BERTONE , QUINDI METTO LA SUP LORDA DEL VANO LAVANDERIA + 10 % SUP. TERRAZZO?
La superficie lorda non la devi mettere ma calcolare tramite i poligoni Docfa. Per il resto pensa tutto il Docfa a calcolare la Superficie Catastale.
Ultime recensioni
