/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Suddivisione cortile in quote
Autore Suddivisione cortile in quote
Kosimo78
02 Gennaio 2020 alle ore 10:01
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2020 alle ore 10:26
Salve, leggendo nei forum non ho trovato risposta al mio quesito, quindi mi permetto di scrivere qui.
Vi spiego la situazione.
Ho due subalterni appartenneti a due proprietari diversi:
- sub 9: formato da un'unità abitativa ed un cortile;
- sub 2: formato da una sola unità abitativa che ha accesso allo stesso cortile.
Dovrei dividere fisicamente il cortile tra entrambi i proprietari con un muretto alto una 70ina di cm e, ovviamente, poi suddividerne anche la proprietà delle due nuove parti del cortile.
E' corretto seguire questa procedura?
1) Presentare una CILA per la suddivisione fisica del cortile in due parti;
2) accatastare le due nuove unità sopprimendo il sub 9 e costituendo due nuovi sub (uno in sostituzione del sub 9 e uno per la nuova quota del cortile e, in questo caso, la quota che va al sub 2 in che categoria catastale andrebbe o la si può direttamente "graffare" al sub 2?)
3) redigere un atto con cui il sub 9 cede la quota di cortile al proprietario del sub 2.
Grazie mille in anticipo!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2020 alle ore 10:35
-per la pratica urbanistica senti il tuo comune se vuole una CILA o una SCIA
-primo docfa dove sopprimi il sub. 9 e crei altri due nuovi sub., un nuovo appartamento e una nuova F1
-si va dal notaio dove il prop. dell'attuale sub. 9 vende al prop. del sub. 2 la nuova F1
-per ultimo, il prop. del sub 2 presenterà un docfa dove accorpa la F1 al suo appartamento.
buon lavoro
cordiali saluti
