/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / subalterno sbagliato nella planimetria del docfa
Autore subalterno sbagliato nella planimetria del docfa
Ita
01 Maggio 2025 alle ore 18:44
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2025 alle ore 19:35
Buonasera a tutti,
in un DOCFA che ho retatto due mesi fa per un ampliamento e scoproro della soffitta nei cartigli delle planimetrie risultano due subalterni sbagliati perchè diversi da quelli che sono stati assegnati.
Questo perché, un primo invio della pratica era stato respinto poichè uno dei subalterni era stato usato e ho dovuto cambiarlo, ma non ho ricaricato la planimetria. Di conseguenza nei cartigli inseriti dal programma sulle planimetrie risultano i subalterni sbagliati.
Ho capito che la soluzione è ripresentare il docfa spuntando nel quadro B- ALTRO- "per migliore rappresentazione grafica" ma mi chiedo se devo ripresentare lo stesso docfa dove avveniva il primo scorporo tra appartamento e soffitta oppure presentare due docfa distinti. inoltre mi chiedo nel caso dovessi fare due nuovi docfa se devo sopprimere il sub e crearne uno nuovo.
Ringrazio molto per l'aiuto chi ha avuto il medesimo problema e mi risponderà.
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2025 alle ore 13:57
rimandi il docfa a rettifica dei precedenti con annessa motivazione al fine di allineare i sub presenti in visura con quelli assegnati sulla palnimetria.
Ita
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2025 alle ore 18:05
Ciao a tutti, io ho redatto due docfa distinti per i due sub che avevo creato e con la causale- Altro- Errata corrige docfa n.....del/ . Ho motivato in relazione l'accaduto e mi sebra tutto risolto anche se ho dovuto pagare il protocollo dei due docfa. Se avessi avuto tempo avrei prima provato a fare un'stanza in autotutela.
Grazie a tutti per l'aiuto
