/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / stralcio parti comuni
Autore stralcio parti comuni
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 08:44
ciao a tutti
dovrei stralciare delle parti comuni creando aree urbane e BCNC;
ho un problema, dovrei stralciare anche una cantina (ex cantina comune) come C/2 e una CALDAIA COMUNE...
ecco il problema, devo fare una scheda a parte per la CALDAIA come per la cantina? in quale categoria posso classarla?
grazie 1000 buon lavoro
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 17:31
se ho capito bene il problema dovresti fare una scheda per la cantina dal momento che non è più comune, mentre per la caldaia comune (che sarà un BCNC) non hai bisogno di scheda nè di classamento in quanto come bene comune non fa rendita. Devi indicarla nell'elaborato planimetrico (avrà un suo subalterno) e in teoria nelle schede delle unità alle quali è comune (ma se non le modifichi va bene anche solo indicata nell'elaborato).
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2006 alle ore 07:55
si, la cantina diventa C/2 BCC (e questo ok)
la CALDAIA nn resta in comune passa ad uno solo dei 2 proprietari che compongono il fabbricato (con un A/2 ciascuno)
se la indico BCNC la posso poi accorpare all'appartamento?
se la classo anch'essa C/2 o D/7 e poi la fondo con l'appartamento nn è meglio?
