pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Se la tua via non è presente nello stradario, basta che ne selezioni una che ti appare dall'elenco, una qualsiasi, la sovrascrivi con la tua via e magari in relazione dici che la via non è presente nello stradario. Andrà sicuramente a buon fine. Saluti.
...i comuni, almeno nella nostra provincia, hanno comunicato lo stradario all'Agenzia, pertanto cio' che non e' pRESENTE NEL docfa, non possiamo aggiungerlo... ..nel caso sopra esposto, visto che dici si tratti di una strada principale, prova a cercare in altro modo.....nome, cognome, traversa ecc.ecc.
pozzilli
29 Aprile 2008
"bioffa69" ha scritto: ...pertanto cio' che non e' pRESENTE NEL docfa, non possiamo aggiungerlo... mi dispiace contraddirti, ma ti assicuro che la proedura da me esposta è accettata sia dal Docfa sia dal Tecnico dell'AdT. Saluti.
Se è una via principale non è possibile non ci sia. Digita le prime due o tre lettere del termine principale (il cognome se è di un personaggio, non il nome) e premi il tasto cerca, ti deve per forza comparire un elenco di vie o piazze tra le quali la tua. Saluti.
"pozzilli" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: ...pertanto cio' che non e' pRESENTE NEL docfa, non possiamo aggiungerlo... mi dispiace contraddirti, ma ti assicuro che la proedura da me esposta è accettata sia dal Docfa sia dal Tecnico dell'AdT. Saluti. ..scusa pozzilli, io ho specificato che nella mia Provincia gli stradari sono chiusi,....quello che dici tu avveniva prima che i comuni comunicassero gli stessi.... ..per cui non mi contraddici.... a meno che tu sia di Brescia...in tal caso significa solo che non ti e' ancora capitato il caso!
pozzilli
29 Aprile 2008
"bioffa69" ha scritto: ..scusa pozzilli, io ho specificato che nella mia Provincia gli stradari sono chiusi,....quello che dici tu avveniva prima che i comuni comunicassero gli stessi.... ..per cui non mi contraddici.... a meno che tu sia di Brescia...in tal caso significa solo che non ti e' ancora capitato il caso! Scusami tu. La tua precisazione ci voleva. Nella mia Provincia (Isernia) siamo ben lontani dal chiudere gli stradari. Ecco perchè, anche recentissimamente, ho adottato con successo la procedura che indico. Buon lavoro.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
"bioffa69" ha scritto: "pozzilli" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: ...pertanto cio' che non e' pRESENTE NEL docfa, non possiamo aggiungerlo... mi dispiace contraddirti, ma ti assicuro che la proedura da me esposta è accettata sia dal Docfa sia dal Tecnico dell'AdT. Saluti. ..scusa pozzilli, io ho specificato che nella mia Provincia gli stradari sono chiusi,....quello che dici tu avveniva prima che i comuni comunicassero gli stessi.... ..per cui non mi contraddici.... a meno che tu sia di Brescia...in tal caso significa solo che non ti e' ancora capitato il caso! Anche nella mia provincia (Avellino) gli stradari sono chiusi, se il toponomio non risulta nello stradario l'ADT pretende il numero di delibera comunale con la quale è stata istituita la nuova strada
alessandropicchio
28 Giugno 2010
Risolto....La via si chiama via ruggero d'andreotto..... ho cercato tutte le strade con D!! Grazie ragazzi! sogei pessima come al solito....
"alessandropicchio" ha scritto: Risolto....La via si chiama via ruggero d'andreotto..... ho cercato tutte le strade con D!! Grazie ragazzi! sogei pessima come al solito.... Direi pessima la ricerca che hai fatto. Non addossiamo tutte le colpe alla Sogei anche quelle poche che non ha! Oggi piove, governo ladro! Saluti.
pozzilli
29 Aprile 2008
"alessandropicchio" ha scritto: Risolto....La via si chiama via ruggero d'andreotto..... ho cercato tutte le strade con D!! Grazie ragazzi! sogei pessima come al solito.... non è che avevi fatto la ricerca per la lettera "R"?
