/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Stessa particella, ma identificativi diversi
Autore Stessa particella, ma identificativi diversi
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 17:13
Salve a tutti, torno a scrivervi per una questione che mi lascia qualche dubbio. La situazione è questa:
Ho un lotto di terreno identificato col foglio 20 e particella 390, nel quale sono edificate 3 u.i.u (tettoia, box, abitazione) tutte separate l'una dalle altre, tutte dello stesso proprietario, ognuna col proprio subalterno. Il problema è che queste 3 u.i.u al catasto fabbricati sono identificate col foglio 20 e particella 385. Il geometra che ha fatto il TM qualche settimana fa ha graffato le 3 u.i.u alla particella 390, però se faccio una visura al catasto queste 3 u.i.u sono identificate da F.20 plla 385 sub 1-2-3.
Siccome devo disegnare l' EP non so se scrivere p.lla 390 o p.lla 385. Suggerimenti?
Grazie a tutti, ciao
Cristofaro
10 Maggio 2004
Marina di Camerota (SA)
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 10:56
se le u.i. che dici sono correttamente edificate sulla p.lla 390 ma in atti risultano sulla p.lla 385, conviene ripristinare correttamente l'identificativo con una variazione in docfa per modifica identificativo, relazionando l'errata indicazione in atti supportata anche dal recente mappale.
se sulla p.lla 385 (sia essa o meno del proprietario stesso della 390) non insistono i fabbricati da te indicati, allora perchè dovresti elaborare un EP? in questo caso dichiareresti il falso, con tutte le eventuali conseguenze derivanti....fai un pò te!!!
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 12:28
Le domande incomplete assumono il rischio di ottenere risposte sbagliate basate su ipotesi non reali che portano fuori strada. Mettiamoci un pochino di impegno per ottenere risposte almeno inerenti al caso. Quali sono i motivi che portano ad eseguire un tipo mappale e il relativo aggiornamento catastale al fabbricati?
