/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Stampare A3 con il DocFa
Autore Stampare A3 con il DocFa
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 11:21
Ho ricevuto "dalla rete" questa dritta:
- Per Stampare a3 Con Il Docfa
1) Vai nella cartella Programmi, succesivamente apri la cartella Docfa30.
2) Nella cartella Docfa30 apri la cartella PGM
3) Trova il file SPLpri32.INI e lo apri, si dovrebbe aprire automaticamente con il programma blocco notte di Windows.
4) Dove c'è scritto A3 origine stampa= modifichi i parametri.
Per esempio c'è chi usa -70,-60.
5) Salvi il file e fai le prove di stampa.
Qualcuno sa dirmi a che serve? il docfa è un PDF in formato A4 naturale, e l'eventuale planimetria A3 la stampa bene già da sola...
Forse sarebbe più utile gestire la parte grafica del PREGEO su A3. Chissà se è possibile?
Con affetto
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 12:23
Anche io uso questo sistema. serve a spostare e centrare il cartiglio della planimetria rispetto al foglio. Altrimenti viene sempre stampato non centrato e con lati del cartiglio non stampati...
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 12:36
Quoto
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 18:24
se ho capito è un problema legato alle inkjet, dove necessita di più bordo foglio, escluso dall'area di stampa. Con la copiatrice-stampante avevo perso questo difetto.
Grazie del chiarimento.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 10:58
anche io uso questo sistema.........ma po.....miseria il carteggio non riesco mai a centrarlo........o si sposta a destra o verso sinistra, o in alto o in basso.........e alla cornice manca sempre un lato e/o una sua parte
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 12:02
Personalmente preferisco redigere le planimetrie nel formato A4, se l'u.i.u. da rappresentare non riesco a contenerla la divido in più fogli, lo stesso vale per l'elaborato planimetrico. Faccio così perchè mi trovo meglio nell'archiviazione cartacea.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 19:45
Invece io l'ho presa come una sfida, dalle prime volte che sembrava obbligatorio (dico meglio: fortemente consigliato) lo scanner A3 per essere professionali al 100%; con il vettoriale e con una piccola infarinatura di fotoritocco invece (a volte interagenti!) mi sono preso la soddisfazione di produrre immagini singole di quelle maggiori dimesioni (ed ben oltre...)
Riconosco comunque che l'A3 in docfa si fascicola maluccio.
PS: non c'entra nulla, ma le specializzazioni sotto gli avatar ci sono sempre state?
PPS: ho le travegole o cambiano pure in corsa? t1000 ti preferivo canneggiatore, il ruolo di maggior impegno nel rilievo.
PPPS: ho avuto una giornataccia: certo, sono i vari guru (almeno a me fuori luogo) e newbie di prima! grazie della pazienza...
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 23:02
Questo sistema è l'unico possibile per gestire la stampa in docfa... un po' macchinosetto non trovate?
Ma se funzionasse... almeno la fatica avrebbe un senso, invece no. La maggior parte delel stampanti A3 escono dal margine a causa del congenito spazio utile di stampa dato dal carrello di gestione del foglio. Mi spiego meglio: un foglio A3 è troppo piccolo in una stampante a getto d'inchiostro per contenere il cartiglio delle planimetrie docfa.
Io utilizzo i fogli A3+ e poi li taglio perchè trovo proprio irritante consegnare planimetrie dove si vede la cornice mozzata
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 10:32
Io dopo vari tentativi sono arrivato ad inserire i valori consigliati
A3OrigineStampa=-70,-60
La stampa mi viene perfetta.....
Saluti a tutti .......
