spessore muri |
remo
28 Maggio 2007
chiedo venia in anticipo, se quello che stò per chiedere sarà già stato discusso ma, dalle ricerche ettuate, non ho trovato la risposta al mio dubbio, che è questo: ho da accatastare un vecchio deposito in aperta campagna,libero su tutti i quattro lati e con muri perimetrali di cm 80. sapendo che i muri perimetrali vanno considerati fino ad un massimo di cm. 50 i restanti cm 30 come li calcolo o meglio con quale poligono lo definisco? un grazie in anticipo.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Io la restante parte del muro non la definirei con nessun poligono, altrimenti si potrebbe usare poligono G.
remo
28 Maggio 2007
esatto ma, avendo fatto un mappale ed avendo rilevato la superficie reale del fabbricato, la somma delle superfici non sarà uguale, se non considerò affatto i 30 cm, e non vorrei che mi sospendino la pratica.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Il poligono G non fa superficie quindi, dal punto di vista della superficie, che tu lo metta o no non cambia niente...
remo
28 Maggio 2007
forse non mi sono spiegato io ho un fabbricato, identificato dalla particella 241, di superficie reale, infatti, ho rilevato tutti i punti. ora quando vado a fare i poligoni e considerando i muri solo per 50 cm otterrò una superficie minore di quella rilevata, a questo punto la mia superficie totale dichiarata nel docfa è minore di quella ottenuta dal mappale, questo potrebbe essere oggetto di sospensione della pratica. come fare in questi casi?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Secondo me non c'è nessun problema, ovvero: la consistenza catastale è inferiore alla superficie di sagoma dell'edificio. tutto quà.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
enrico-ms
18 Dicembre 2007
anche per me non c'è nessun problema, anche perchè non sei tu che scegli di considerare in muro di 50 cm, ma è la "regola".
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
Sono daccordo anche io ragazzi anche perchè una certa tolleranza viene accettata dall'Agenzia del Territorio (mi pare sia del 10%)............se poi la superficie che rilevi nel docfa è minore di quella del mappale credo che non sia un grosso problema, mi preoccuperei invece se capitasse il contrario. Saluti
remo
28 Maggio 2007
ok grazie a tutti pare che sia così: poligono G per la restante parte dei muri. :roll:
Ultime guide
