Sovrapposizione stampe planimetrie |
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
Salve colleghi. Avevo stampato il dwg di una planimetria catastale per verificare visivamente che non vi fossero errori. Poi l'ho salvata in Dxf ed importata in Docfa (come faccio sempre) per finire con la stampa della planimetria catastale ufficiale. Casualmente ho sovrapposto le due piantine ed ho notato che la planimetria Docfa è più piccola rispetto alla stampa cad. Non capisco perchè. Capita anche a voi?
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
Considerando l'efficienza di questo forum devo interpretare il silenzio come un SI, un NO o un NON SO? Un saluto.
...guarda io considero in linea di massima le planimetrie una rappresentazione grafica, piu' o meno corretta in base a chi la redatta....la sostanza e' che se un'unita' e' rappresentata per esempio 10 x 10 ma la realta' della stessa e' sempre stata 10,50 x 10,50 (perche' per esempio e'un appartamento in condominio), se devo procedere alla variazione della stessa, la rappresento corretta, ma non e' un ampliamento e' solo una rappresntazione non corretta....pertanto se il tuo caso e' simile, non mi preoccuperei...ciao
"francescox" ha scritto: Salve colleghi. Avevo stampato il dwg di una planimetria catastale per verificare visivamente che non vi fossero errori. Poi l'ho salvata in Dxf ed importata in Docfa (come faccio sempre) per finire con la stampa della planimetria catastale ufficiale. Casualmente ho sovrapposto le due piantine ed ho notato che la planimetria Docfa è più piccola rispetto alla stampa cad. Non capisco perchè. Capita anche a voi? Per questo motivo, che dipende secondo me dal rapporto tra il settaggio della tua stampante e il docfa, è sempre opportuno e consigliabile inserire il quadratino di lato due metri. Saluti.
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
Credo non sia una questione di interfaccia tra docfa e stampante perchè le planimetrie importate in docfa da scanner sono in scala corretta. Dovrebbe essere qualcosa connessa ai file DXF. Ma non mi risulta in docfa la possibilità di "ritoccare" le scale dei disegni. Un saluto.
utente
01 Settembre 2006
stampato una planimetria in A/3 con DocFa 3.00.5 nel senso della Y c'e' una riduzione che varia da 1 a 0.5 mm, nel senso della X e' OK. c'era la prima versione del DocFa3 (2003) che riduceva la scala sensibilmente ma da allora non si e' piu' riproposto il problema. curiosita', ma la planimetria con che versione l'hai stampata? saluti
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
"utente" ha scritto: stampato una planimetria in A/3 con DocFa 3.00.5 nel senso della Y c'e' una riduzione che varia da 1 a 0.5 mm, nel senso della X e' OK. c'era la prima versione del DocFa3 (2003) che riduceva la scala sensibilmente ma da allora non si e' piu' riproposto il problema. curiosita', ma la planimetria con che versione l'hai stampata? saluti Stampato con docfa 3.05. Ho letto lo scarto col righello: sulla verticale la stampa docfa misura cm. 7,9 mentre il dwg ne misura 8,2, con un difetto nel docfa di circa 3 mm. Sulla orizzontale leggo 12,75 su docfa e 13,25 sul dwg, con difetto su docfa di cira 5 mm. Quindi sembrerebbe che il fuori scala sia proporzionale sui due assi cartesiani.
Ultime FAQ
