/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sottotetto non praticabile parte 2^
Autore sottotetto non praticabile parte 2^
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 15:19
salve secondo voi un sottotetto (h max 1.30) da progetto non praticabile collegato però da una botola al pianerottolo vano scala del piano sottostante va accatastato o no?? ripeto da progetto risulta impraticabile.. attualmente funge da ripostiglio generale del piccolo fabbricato ..
grazie in anticipo per le vostre risposte
riccardo
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 15:25
Le superfici inferiori a cm 150 non hanno valenza catastale, le puoi comunque inserire nella planimetriapero non vanno poligonate. CIAO
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 15:58
Concordo con riccardo!
Ti consiglio comunque di inserire sempre nelle planimetrie il sottotetto (praticabile e non) poichè, al fine del recupero dello stesso, tanti comuni nè chiedono, per conferma dell'esistenza, la presenza sulle schede.
ciao
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 17:44
vanno poligonate...indicando nei poligoni che hanno h < 1.50...cliccando due volte sul campo dell'altezza... :wink:
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2007 alle ore 09:35
Confermo quanto detto da OLMO67, vanno comunque poligonati.
kina
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2007 alle ore 11:26
Io sto facendo un accatastamento con lo stesso quesito...io non ho inserito le planimetrie,perchè almeno da noi, non sono richieste obbligatoriamente. Cmq, se le inserisci, secondo me se il sottotetto ha tutto un altezza inferiore a 1.5 m è inutile poligonarlo,se invece in parte ha un altezza inferiore a 1.5 m è consigliabile poligonarlo per non confondere.
Ps:in queste cose poi ognuno ha il suo modo, un po' come le Adt...
