sottotetto e locali tecnici |
zanzibar
30 Marzo 2005
Salve, ho una palazzina di tre piani fuori terra, piano terra, piano primo e sottotetto. PT e PP sono subb differenti, in pratica un minuscolo condominio. Al sottotetto (H> 1.50 m) si può accedere solo dal PP tramite una botola posta sul soffitto. Il problema consiste nel fatto che il sottotetto è adibito a locale tecnico che serve tutto il condominio, insomma non è un locale accessorio del PP. Come lo devo considerare? 8O Grazie
Festival
14 Aprile 2005
Secondo me se è di utilizzo comune ai 2 sub dei piani sossostanti lo puoi considerare anche come BCNC...
vauban
19 Agosto 2005
credo anche che esista scala comune per accedere alle unita'.......e che la botola sia sul pianerottolo della scala e non interna all'appartamento......cosi' stando le cose.e sapendo che nella vita piu' di un santo non si puo' godere.con bcnc sei fregato per dopo (atti,trasormazioni.ecc)........con BCC ovvero un c/2 di metri tot avrai via libera per ogni altra cosa ( volture trasformazioni eccc)......a te la scelta ovvero al tuo cliente a cui chiederai consiglio circa il futuro del sottotetto.. 8)
zanzibar
30 Marzo 2005
"vauban" ha scritto: credo anche che esista scala comune per accedere alle unita'.......e che la botola sia sul pianerottolo della scala e non interna all'appartamento......cosi' stando le cose.e sapendo che nella vita piu' di un santo non si puo' godere.con bcnc sei fregato per dopo (atti,trasormazioni.ecc)........con BCC ovvero un c/2 di metri tot avrai via libera per ogni altra cosa ( volture trasformazioni eccc)......a te la scelta ovvero al tuo cliente a cui chiederai consiglio circa il futuro del sottotetto.. 8) Vorrei tentare la strada del BCNC. La scala, una scaletta a pioli, è proprio interna all'unità abitativa; non ci sono scale comuni che servono tutto il condominio. Per voi forse è semplice, per me no. In altre parole posso escludere dalle planimetrie il sottotetto? Anche nella planimetria 1:500? Grazie e ciao. :(
Anonymous
10 Novembre 2000
non tentare e fermati a pensare.......se la soffitta la vuoi rendere unita' a se stante e chiamarla come cazzarola vuoi.......capisci che deve avere accesso indipendente..nel tuo caso se l'accesso e' dalla'appartamento la soffitta e accesorio dell'appartamento.......1/4 di vano per la precisione.....quindi o spostate sta c...a di botola.........diversamente sono solo casini con servitu' e codice civile di mezzo.....il bcc e' la migliore situazione sempre se viene utilizzata.......... :wink:
Festival
14 Aprile 2005
eh si... mi era sfuggito che l'accesso avviene da una delle unità... niente BCNC allora...
Ultimi argomenti
