SOTTOTETTO ACCATASTAMENTO SI O NO |
curigliano
14 Novembre 2011
Buoanasera a tutti, sto procedendo alla fusione catastale di un immobile indipendente disposto su 3 piani con relativo sottotetto. Il sottotetto ha un h. interna massima di mt. 2 e minima di mt. 0.40. E' accessibile solamente tramite botola con scala retrattile. Specifico che viene utilizzato solo per ispezione ed è allo stato grezzo. Non è presente nelle vecchie planimetrie catastali Sono obbligato adesso ad inserirlo? Grazie
Nel progetto approvato cosa è riportato? Non tanto perché il progetto possa influire sull'obbligo di accatastamento di tale soffitta che deve rispettare un'altra normativa ma è necessario evitare di avere delle incongruenze fra la parte urbanistica e quella catastale. Quanto sopra per evitare problemi in sede di trasferimenti immobiliari circa la dichiarazione di conformità planimetrica da fornire in atti. Nel senso che se la scala retrattile è riportata nei progetti io accatasterei la soffitta ugualmente. Inoltre a differenza delle soffitte accessibili da aperture, poste all'esterno e/o all'interno, comunque ad altezza elevata, solo previa utilizzazione di scala a pioli amovibile ovvero non fissa, nel tuo caso la scala è comunque fissa, seppur retrattile. Quindi a mio avviso il tuo sottotetto è comunque praticabile e quindi non rientra nei casi di esenzione di cui al paragrafo 98, comma 1 della Circolare 134 del 6 luglio 1941.
curigliano
14 Novembre 2011
Nel progetto approvato viene riportato solamente la pianta dei tre piani. Il sottotetto è visibile solo nella sezione.
In tali casi, ovvero quando praticamente nei progetti approvati non viene fatta menzione di scale retrattili e/o di soffitte praticabili, generalmente non accatasto le soffitte. Anche se facessero dei controlli conseguenti al Docfa manco se ne accorgerebbero della botola sul solaio.
Ultime normative
