/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SOTTOTETTI
Autore SOTTOTETTI
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 11:42
Ciao a
tutti
va poligonata la planimetria di un sottotetto non agibile però accessibile da botola per manutenzione tetto? Il locale ha un' altezza di 1,60 m ed ha una serie di tramezze per sorreggere la copertura per cui non lo si usa come deposito.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 11:57
CANCELLATO DALL'AUTORE
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 12:18
secondo me dovresti poligonare solo la parte accessibile dalla botola come accessorio indiretto non comunicante differenziando i poligoni con h
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 12:52
in una pratica simile ho rappresentato la pianta del sottotetto con tutte le murature, destinazione "sottotetto non accessibile" (nel mio caso non c'erano botole ma mi serviva per idntificare la proprieta' esclusiva) e poligonato il tutto con poligono del tipo G come detto da exanatra70.
Andrea
Geometro
Kahless
03 Novembre 2006
Qo'noS
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 13:59
Andrea
Quoto.
In alternativa, un sottotetto del genere non lo metterei nemmeno in scheda...
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 14:49
può sempre tornare utile averlo censito!!!
vedi legge sottotetti
ciaooo
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 15:21
...quindi dovrei censirlo e nel caso fosse esclusivo di una proprietà, tipo il sottotetto di una bifamiliare, rilevare la sola parte accessibile dalla botola consideransìdo l'altezza 1,50 ecc, e poligonare come G?
nel caso di un condominio sarebbe, con queste caratteristiche un BCNC?
E se non avesse la botola avrebbe senso inserire la planimetria in scheda?
ps: per Zapata, non c'entra il Granatiere è un dubbio che devo chiarire perchè ho dei casi da accatastare tra un po' e sinceramente non pensavo di inserire questo tipo di planimetrie nelle schede....
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 15:32
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 16:16
FORTUNATAMENTE SIAMO IN DEMOCRAZIA!!!
io la penso al mio modo!!!
in caso di recupero del sottotetto dovrei censirlo in un secondo tempo con le problematiche del caso!!!
cerco che si può anche non accatastarlo!!!
ciauuuuuuuuuuuu!!!!!
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 08:57
...ringrazio tutti, in particolare Zapata sempre corretto e disponibile da vero Guru!!
Riguardo alla risposta di Exanatra70 può essere valido il discorso, ad esempio dove abitavo accedevo alla soffitta, vera non travata ecc., da una botola. Ora nelle vecchie schede non è riportata la planimetria a questo punto il sottotetto poteva considerarsi esclusivo o comune anche alle altre unità? A memoria non ricordo se nel progetto fosse prevista una botola...e cosa fosse citato nell'atto di compravendita come vani esclusivi ecc...vabbè ammetto le paranoie...
Ciao!!
Studio Tecnico Guerra
